8421 connectés
  SQL/NoSQL
  supprimer enregistrement
n°1068462
machineths
Posté le 02-05-2005 à 10:24:11  profilanswer
Bonjour
J'aimerais supprimer un enregistrement sur l'action d'un bouton
donc j'ai fais
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Supprimer" onClick="<?php
mysql_select_db("base de données" );
$query = "DELETE FROM table where condition;
$result = mysql_query($query);
je suis déjà connecté à la base de données plus haut dans mon code
mais bon ca marche pas ...
si quelqu'un pourrait m'aider
n°1068466
skeye
Posté le 02-05-2005 à 10:26:17  profilanswer
Tu n'as rien compris au fonctionnement de php. Et ce n'est pas une question sql.
Le php est exécuté par le serveur, et tu essaies d'exécuter du code php sur un onclick, qui est un événement géré par le client. Tu dois mettre ta suppression php dans une autre page, et envoyer sur cette page.
Can't buy what I want because it's free -
n°1068472
machineths
Posté le 02-05-2005 à 10:29:46  profilanswer
ok, je vais essayé
n°1068743
machineths
Posté le 02-05-2005 à 14:05:06  profilanswer
J'ai réussi à supprimer les enregistrements sur une autre page
$query = "DELETE from table where condition";
Mais j'aimerais supprimer seulement le dernier enregistrement
Dans ma table, j'ai la clée qui est incrémentée en auto
j'aimerais donc supprimer la ligne avec la clée la plus grande en respectant les condition du where
comment je pourrais faire
j'ai essayé
DELETE from table where cle=(select max(cle))
mais ca ne fonctionne pas
n°1068749
Friday Mon​day
Trop de hérissons écrasés...
Posté le 02-05-2005 à 14:10:57  profilanswer
"select max(cle) from table" peut être ?
Ca sert de lire la doc.
n°1068753
machineths
Posté le 02-05-2005 à 14:13:34  profilanswer
non j'ai essayé aussi, ca ne fonctionne pas
n°1068757
Friday Mon​day
Posté le 02-05-2005 à 14:17:14  profilanswer
Si tu avais parcouru, ne serait-ce qu'une seule fois, une doc SQL, tu saurais que "table" est un mot reservé  :D
n°1068762
skeye
Posté le 02-05-2005 à 14:18:32  profilanswer
quelle est l'erreur?
n°1068763
machineths
Posté le 02-05-2005 à 14:19:18  profilanswer
oui je sais quand même
j'ai un nom pour la table, et j'ai un nom pour ma base de données aussi
n°1068773
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 02-05-2005 à 14:28:51  profilanswer
j'ai essayé
faudrait voir à apprendre le SQL en plus du PHP mon grand hein !
déjà faire une sous requete pour ça, c'est n'importe quoi, mais si tu y tiens vraiment, t'as pas l'impression d'avoir oublié la clause FROM dans ta sous requete ?
en plus, c'est pas "cle = (...)", mais "cle IN (...)"
Message édité par Harkonnen le 02-05-2005 à 14:29:46
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1068775
Friday Mon​day
Posté le 02-05-2005 à 14:29:40  profilanswer
Je mise sur "Erreur 500"  :whistle:
Plus sérieusement, si c'est du mysql, ça doit être la 1093.
n°1068780
skeye
Posté le 02-05-2005 à 14:31:28  profilanswer
$oerr ora 1093
01093, 00000, "ALTER DATABASE CLOSE only permitted with no sessions connected"
// *Cause:  There is at least one more session other than the current one
//         logged into the instance.  ALTER DATABASE CLOSE is not permitted.
// *Action: Find the other sessions and log them out and resubmit the command
Je crains que tu confondes SQL et mysql...[:petrus75]
Je veux un message, pas un numéro à la con.:o
n°1068784
Harkonnen
Posté le 02-05-2005 à 14:32:19  profilanswer
bordayl, mais vous voyez pas que c'est le IN qui cloche ? [:mlc]
n°1068792
skeye
Posté le 02-05-2005 à 14:33:33  profilanswer
Ben non, yen a pas.[:petrus75]
(et j'aurais bien voulu lui faire écrire le message d'erreur, histoire qu'il trouve tout seul...[:petrus75])
n°1068795
Friday Mon​day
Posté le 02-05-2005 à 14:34:47  profilanswer
Perso, j'utilise pas IN dans ces cas là mais plutôt un delete from maTable order by cle desc limit 1 (en esperant qu'il y ait un index sur cle :D)
n°1068797
skeye
Posté le 02-05-2005 à 14:35:35  profilanswer
Ce qui confirme que tu utilises exclusivement mysql.[:petrus75]
Et c'est très très mal de faire comme ça.:o
Message édité par skeye le 02-05-2005 à 14:35:44
n°1068799
Friday Mon​day
Posté le 02-05-2005 à 14:35:53  profilanswer
Et moi je crains que tu ne saches pas lire puisque tu me sors la doc d'oracle alors que j'ai mis la clause "si c'est du mysql"
n°1068801
machineths
Posté le 02-05-2005 à 14:36:25  profilanswer
voila le code complet pour ce delete
$query = "DELETE from pi where cause_pi IS NULL AND num_pi IN 'SELECT MAX(num_pi) FROM pi'";
je n'ai pas d'erreur, mais l'enregistrement n'est pas supprimé
n°1068802
skeye
Posté le 02-05-2005 à 14:36:46  profilanswer
[:hide]
Effectivement, j'ai lu un peu vite...[:moule_bite]
Mais présumer du sgbd c'est mal.:o
n°1068807
skeye
Posté le 02-05-2005 à 14:38:18  profilanswer
essaie d'ajouter ça, tu l'auras ton erreur.:o
Code :
  1. if(!$result){
  2. echo mysql_error();
  3. }
Et depuis quand on met une sous-requete entre quotes??
n°1068812
Harkonnen
Posté le 02-05-2005 à 14:40:00  profilanswer
 [:atog]
n°1068813
skeye
Posté le 02-05-2005 à 14:40:17  profilanswer
[:ddr555]
n°1068817
Friday Mon​day
Posté le 02-05-2005 à 14:41:52  profilanswer
C'est nettement mieux qu'une sous-requete (surtout sur mysql)
Mais je suis d'accord avec toi que c'est le mal incarné au niveau accès concurrentiels.
n°1068838
machineths
Posté le 02-05-2005 à 14:51:26  profilanswer
$query = "DELETE from pi where num_pi IN (SELECT MAX(num_pi) FROM pi) AND cause_pi IS NULL";
  SQL/NoSQL
Enregistrement dun objet BitSetempêcher l'enregistrement d'une image
supprimer les vides dans un tableaucontrole enregistrement existant sous access
Enregistrement de macroshéritage : ajouter et supprimer des objets
supprimer des lignes d'une feuille contenant des valeurs[SQL] cmt supprimer/modifier un enregistrement d'un table ?
[COBOL] Comment supprimer un enregistrement RRDS VSAM???[VB] Comment supprimer un enregistrement d'une BDD ??
Plus de sujets relatifs à : supprimer enregistrement
