3462 connectés
  VB/VBA/VBS
  supprimer des lignes d'une feuille contenant des valeurs
n°1034154
tipilano
Posté le 04-04-2005 à 11:57:11  profilanswer
Bonjour à Tous,
Je suis à la recherche d'un mini programme qui permet de supprimer des lignes contenant une valeur ou un mot dans une feuille Excel .
Merci d'avance.
n°1034159
porcinet82
Posté le 04-04-2005 à 12:07:42  profilanswer
salut,
voila une petite macro qui te supprime la ligne si dans la colonne A tu as la valeur 1, a toi de l'adapter pour ce que tu cherches
code:
Sub SuppLigne()
    Sheets("feuil1" ).Select
    Range("A1" ).Select
    For r = 1 To Range("A1" ).End(xlDown).Row
        If ActiveCell = "1" Then Rows(r).Delete
    Next r
End Sub
si ta des questions fait moi signe, en attendant bon courage
a+
n°2326045
mezvin
Posté le 12-12-2018 à 12:46:46  profilanswer
porcinet82 a écrit :
salut,
code:
Sub SuppLigne()
    Range("A1" ).Select
    Next r
End Sub
a+
Bonjour, ta macro m'intéresse. Par contre j'ai besoin de supprimer toutes mes lignes dont la colonne E contient non pas une valeur, mais la liste de valeurs présentes dans les lignes A2:A7 d'une autre feuille dans le même classeur. Saurais-tu m'aider ?
n°2326113
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 13-12-2018 à 11:55:56  profilanswer
« supprimer toutes mes lignes dont la colonne E contient non pas une valeur, mais la liste de valeurs présentes dans les lignes A2:A7 d'une autre feuille » ???
Ou bien : contient une des valeurs de la liste ???
Cordialement, Patrice
n°2326117
mezvin
Posté le 13-12-2018 à 12:41:41  profilanswer
patrice33740 a écrit :
Bonjour, j'ai trouvé la solution à mon problème ce matin.
Merci quand même ;)
n°2326119
patrice337​40
Posté le 13-12-2018 à 13:29:26  profilanswer
Postes la solution
Si tu as déterré ce post 13 ans après c'est que ça peut servir à quelqu'un.
  VB/VBA/VBS
Comment saisir et controler des valeurs ds une fonction, et ...Mysql, peut on créer un champ contenant une image jpg
fixer une valeur sur une feuilleAjouter à l'aide d'un .bat des lignes ds1fichier à un endroit précis
probleme avec chaine contenant des "+"Supprimer une chaine de caractère ds plusieurs fichiers .txt
Supprimer les balises xmlns du résultatwxDialog -> supprimer tous les composants
afficher le texte d'un bouton sur plusieurs lignesSupprimer une JPEG quand la page JSP se ferme
Plus de sujets relatifs à : supprimer des lignes d'une feuille contenant des valeurs
