8323 connectés
  [VB] Comment supprimer un enregistrement d'une BDD ??
n°68941
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 01-11-2001 à 15:54:29  profilanswer
Bijour  :hello:
voila un ch'ti probleme :
j'arrive a ajouter un enregistrement a ma base de donnees mais pas a en supprimer ....  :(
voila comment je fais pour en ajouter :
Data.Recordset.AddNew
Data.Recordset!ID = (txtId)
Data.Recordset!Nom = (txtNom)
Data.Recordset!Prenom = (txtPrenom)
Data.Recordset.Update
Comment faut-il faire pour en supprimer ???
MERCI !!
Ca marche pas sauf des fois ........
n°68974
blueman_82
Posté le 01-11-2001 à 18:22:26  profilanswer
Voici un exemple issue d'une application que j'ai réalisé :
.Adodcsupprem.RecordSource = "SELECT * FROM Emprunteur WHERE nom='" & a & "'"
.Adodcsupprem.Refresh
.Adodcsupprem.Recordset.Delete
n°68980
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 01-11-2001 à 18:51:36  profilanswer
g pas compris , Adodcsupprem c'est quoi pour toi ??
et puis ce que tu fait ca efface completement les donnees ( ce que je veut faire) ou ca n'en affiche qu'une  partie ??
merci  :)
n°68981
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 01-11-2001 à 18:54:13  profilanswer
moi data c'est du type Data et quand je fais Data.Refresh il dit :
"Erreur de syntaxe dans la clause FROM "
juste avant il y a la ligne :
Data.RecordSource = "SELECT * FROM table WHERE nom='toto'; "
table est une table de la base de donnees (utilisée avec Data)
comprends pas ...
[edtdd]--Message édité par CaMarchePoa--[/edtdd]
C++BUILDER 5 démo et enregistrement.Problème accents : conversion BDD DBASE en MYSQL
Comment supprimer un élément d'une liste en javascript ?[SQL] comment supprimer des doublons ?
Access : meilleur moyen pour supprimer des données automatiquementBDD Delphi FILTRES
[MySQL]Obtenir le dernier enregistrement seulement[ASP] limité les données ds la BdD (forum par ex)
[PHP/mySQL](debutant) Pb enregistrement dans db a partir de form. ![ASP-W2000] pb de permission et d'acces simultané a la BdD!
Plus de sujets relatifs à : [VB] Comment supprimer un enregistrement d'une BDD ??
