5550 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQLServeur] Mettre un string sur plusieurs ligne ?
n°1179962
zetoune
Posté le 19-08-2005 à 21:31:34  profilanswer
Je veux pouvoir faire un truc du genre dans une procédure stockée
Code :
  1. set @Str = "select * " +
  2.            "from table"
c'est quoi la syntaxe ?
Message édité par zetoune le 19-08-2005 à 21:32:06
n°1179964
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 19-08-2005 à 21:33:56  profilanswer
hein ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1179965
zetoune
Posté le 19-08-2005 à 21:36:46  profilanswer
Je veux être capable de mettre une chaine de caractères sur plusieurs lignes.
je veux pas
Code :
  1. set @str = "select * from table"
je veux pouvoir faire un truc du genre.
Code :
  1. set @str = "select * "
  2.            "from table"
n°1179986
olivthill
Posté le 19-08-2005 à 22:27:00  profilanswer
:hello: C'est en quel langage ?
Pour concaténer des chaines en SQL Server, c'est bien le signe '+', mais les variables ne commencent pas par '@'. Donc je suppose que c'est dans un autre langage, et ce serait bien de le préciser dans la question.
n°1179988
zetoune
Posté le 19-08-2005 à 22:44:36  profilanswer
Ben c'est dans une procédure stockée de SQL server. Donc c'est du T-SQL je suppose. Et dans les PS de SQLServer, les variables commencent par @
n°1180004
olivthill
Posté le 19-08-2005 à 23:25:43  profilanswer
Oui, pardon, je me suis totalement trompé.
en effet, les variable en transact SQL commencent par @.
Mais dans les exemples que je vois (par exemple http://www.informit.com/guides/con [...] &SeqNum=80 ), les guillements ne sont pas présents, donc cela fait :
Code :
  1. set @str = select *
  2.            from table
Mais, je dois avouer que je ne connais pas beaucoup T-SQL.
  SQL/NoSQL
mettre mon site sur mon pc!!Requête qui cherche plusieurs valeurs simultanément
MSchart avec plusieurs courbeslimiter le nb de ligne dans un datagrid
[VB.NET] [ Resolu ]COnvertir Dataview en stringActiver plusieurs onglets dans une macro
saut de ligne dans un fichier généré en phpComment on converti un prog flash en java pour mettre sur un mobile?
Comment supprimer une ligne par un script dans base de donnée Access[perl] récupéré le code source de plusieurs pages
Plus de sujets relatifs à : [SQLServeur] Mettre un string sur plusieurs ligne ?
