4160 connectés
  SQL/NoSQL
  [SqlServer] DELETE ds une table distante : pb avec le WHERE
n°1362155
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 09-05-2006 à 09:53:42  profilanswer
Cette instruction
Code :
  1. DELETE [ServerName].BaseName.dbo.TableName WHERE YEAR ( Date ) = 2006
me génére cette erreur
Code :
  1. Serveur : Msg 7306, Niveau 16, État 2, Ligne 7
  2. Impossible d'ouvrir la table '"ServerName"."dbo"."BaseName"' du fournisseur OLE DB 'SQLOLEDB'.  Le fournisseur ne prend pas en charge la position de recherche de la ligne. Le fournisseur signale des conflits avec d'autres propriétés ou besoins.
  3. [OLE/DB provider returned message: Une opération OLE-DB en plusieurs étapes a généré des erreurs. Vérifiez chaque valeur d'état OLE-DB disponible. Aucun travail n'a été effectué.]
alors que la même instruction sans le WHERE ( donc sans condition ) fonctionne correctement et supprime toutes les lignes de la table distante.
Une idée ?
n°1362196
PepMat
Posté le 09-05-2006 à 10:59:45  profilanswer
WhyMe a écrit :
Cette instruction
Code :
essaye :
Code :
  1. DELETE [ServerName].BaseName.dbo.TableName WHERE DATEPART( year, Date) = 2006
n°1362425
WhyMe
Posté le 09-05-2006 à 14:49:27  profilanswer
Nouveau message d'erreur :
Code :
  1. Serveur : Msg 7306, Niveau 16, État 2, Ligne 1
  2. Impossible d'ouvrir la table '"BaseName"."dbo"."TableName"' du fournisseur OLE DB 'SQLOLEDB'.  Le fournisseur ne prend pas en charge la position de recherche de la ligne. Le fournisseur signale des conflits avec d'autres propriétés ou besoins.
  4. Trace de l'erreur OLE DB [OLE/DB Provider 'SQLOLEDB' IOpenRowset::OpenRowset returned 0x80040e21:  [PROPID=DBPROP_BOOKMARKS VALUE=True STATUS=DBPROPSTATUS_CONFLICTING], [PROPID=DBPROP_COMMANDTIMEOUT VALUE=600 STATUS=DBPROPSTATUS_OK], [PROPID=Unknown PropertyID VALUE=True STATUS=DBPROPSTATUS_OK], [PROPID=DBPROP_IRowsetLocate VALUE=True STATUS=DBPROPSTATUS_CONFLICTING], [PROPID=DBPROP_IRowsetCha...
n°1362492
PepMat
Posté le 09-05-2006 à 15:46:36  profilanswer
Bon, sinon tu peux faire
Code :
  1. DELETE [ServerName].BaseName.dbo.TableName WHERE Date LIKE '%2006'
edit: tu veux faire quoi au fait ?
edit:
Code :
  1. DELETE FROM [ServerName].BaseName.dbo.TableName WHERE Date LIKE '%2006'
Message édité par PepMat le 09-05-2006 à 15:57:46
n°1363012
WhyMe
Posté le 10-05-2006 à 10:03:14  profilanswer
Je veux simplement supprimer des enregistrements d'une table située sur un autre serveur que celui qui appel la procédure de suppression !
n°1363066
PepMat
Posté le 10-05-2006 à 10:52:40  profilanswer
Tu as essayé avec le FROM ?
essaye aussi DELETE * FROM
sinon ça peut être une histoire de droits ...
  SQL/NoSQL
TABLE ou CSS ???update (plutot ajout) dans table via un select
comment transmettre 1 message à 1 machine distante en utilisant dos[VBA ACCESS] Créer une table à partir des noms de fichiers
Acces mise a jour d'une tableAugmenter de +1 un nombre dans une table de données
[C] : placer des fcts dans table + cmt determiner le type d'un variablWHERE
problème de recherche sur une table[MySQL]delete sur une arborescence
Plus de sujets relatifs à : [SqlServer] DELETE ds une table distante : pb avec le WHERE
