7542 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL SERVER] Comment importer des données???
n°123714
Posté le 09-04-2002 à 16:45:15  answer
Voila j'ai 3 fichiers:
- toto.dat
- toto.ldf
- toto.mdf
a partir de ca, ca doit m'inporter un certain nombre de tables dans ma base mais je ne sais pas comment les importer...
Quand je choisi "importer des données" j'ai le choix entre plein de format ou drivers différents, mais je ne trouve pas lequel prendre pour importer ca....
Je suis dans l'assistant importation/exportation DTS mais apres je sais pas quoi choisir.... au secours  :cry:  :cry:
Alors voila tout mon probleme est la ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par billyboy78--[/jfdsdjhfuetppo]
Posté le 09-04-2002 à 16:45:15  profilanswer
n°123721
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 09-04-2002 à 17:05:37  profilanswer
hum c koi le .dat ?
Peut être une sauvegarde, dans ce cas toutes taches / restaurer une base de données, ...
sinon ton .mdf et ton .ldf c des fichiers de base de données, tu utilise la procedure stockée sp_attach_db pour "lier" les fichiers sur un serveur SQL server
n°123738
Posté le 09-04-2002 à 17:44:17  answer
thegti a écrit a écrit :
hum c koi le .dat ?
heu j'y arrive pas trop, tu peux etre plus clair, sinon le fichier dat et bien gros, les autres pas trop...
n°124044
Posté le 10-04-2002 à 09:52:18  answer
Un ptit up si quelqu'un peut m'aider parce que la je m'en sors tjs pas...   :cry:
n°124064
thegti
Posté le 10-04-2002 à 10:19:52  profilanswer
SP_ATTACH_DB (T-SQL)
Attache une base de données à un serveur.
Syntaxe
sp_attach_db [@dbname =] 'nom_de_base_de_données'
 [@filename1 =] 'nom_de_fichier_n' [,?16]
Arguments
Nom de la base de données à attacher au serveur. Ce nom doit être unique. nom_de_base_de_données est de type sysname, et sa valeur par défaut est NULL.
Nom physique, incluant le chemin d'accès, d'un fichier de base de données. Nom_de_fichier_n est de type nvarchar(260), et sa valeur par défaut est NULL. Jusqu'à 16 noms de fichiers peuvent être spécifiés. Les noms de paramètres démarrent à @filename1 et vont en augmentant jusqu'à @filename16. La liste des noms de fichiers doit comprendre au moins le fichier primaire, qui contient les tables système qui pointent sur les autres fichiers de la base de données. Elle doit aussi comprendre tous les fichiers qui ont été déplacés après que la base de données fut détachée.
Valeur des codes renvoyés
0 (succès) ou 1 (échec)
Jeu de résultats
Aucun
Notes
sp_attach_db ne doit être exécutée que sur des bases de données qui ont préalablement été détachées du serveur de base de données au moyen d'une opération sp_detach_db explicite. Si plus de 16 fichiers doivent être spécifiés, utilisez CREATE DATABASE avec la clause FOR ATTACH.
Si vous attachez une base de données à un serveur autre que le serveur auquel la base de données a été détachée, et que la base de données détachée a été activée pour réplication, vous devez exécuter sp_removedbreplication pour supprimer la réplication dans la base de données.
Autorisations
Seuls les membres du rôle de serveur fixe sysadmin sont habilités à exécuter sp_attach_db.
Exemples
Dans l'exemple suivant, deux fichiers de pubs sont attaché au serveur actif.
EXEC sp_attach_db @dbname = N'pubs',
 @filename1 = N'c:\mssql7\data\pubs.mdf',
 @filename2 = N'c:\mssql7\data\pubs_log.ldf'
  SQL/NoSQL
[SQL] Formatage du résultat[SQL] [Postgre] remplir automatiquement une table
[SQL] Histoire de doublons...[delphi] pb de requêtes SQL
[SQL] Comment exporter des tables faites sous Acces vers SQLSQL Server : Foreign Key ... {pour les bons}
[MS SQL SERVER] taille en octets des tables[Delphi6] Packages pour l'accès aux bases de données
Plus de sujets relatifs à : [SQL SERVER] Comment importer des données???
