3639 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] selectionner une seule occurence d'une valeur
n°1281628
baudinje10
Posté le 11-01-2006 à 19:01:38  profilanswer
Je veux récupérer les valeurs d'un des champs de ma table.
Problème : Une valeur peut être répétée plusieurs fois dans le champs mais je ne veux récupérer qu'une seule fois cette valeur.
Je procède avec un "mysql_query(SELECT)" puis par un "mysql_fetch_array".
Est-ce qu'il existe un paramètre lors du SELECT pour ne prendre qu'une seule occurence de chaque valeurs présentes dans le champs?
n°1281633
Lamarmotte
Posté le 11-01-2006 à 19:07:53  profilanswer
select DISTINCT ....
n°1281640
baudinje10
Posté le 11-01-2006 à 19:24:09  profilanswer
Merci!! ca a lair de marcher
  SQL/NoSQL
Excell déplacer valeur[SQL] comment ne pas tenir compte de la casse?
forcer une touche du clavier à prendre la valeur d'une autre touche[SQL Server] Executer un fichier SQL depuis une requête
Arrondir une valeur suivant une 2 borneschanger de base access a SQL
[MFC] CListBox récupérer la valeur (non sélectionée)Autorisations sur table SQL SERVER 2000
SQl Server 2000 / VB.Net dans être propriétaire pas d'accès à la table[Résolu] time() rechercher SQL antérieure
Plus de sujets relatifs à : [SQL] selectionner une seule occurence d'une valeur
