5079 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] selection des donnees qui ne remplissent pas une condition
n°829860
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 23-08-2004 à 17:01:48  profilanswer
bonjour a tous :)
voila, j'ai 2 tables C et L et je dois selectionner des personnes dans C qui n'ont pas de reference dans L au dela d'une certaine date.
La date est dans L et je fais la liaison avec une cle commune aux 2 tables : L.REF et C.REF_ANN.
je reussi a selectionner les enregistrements de toutes les personnes de C ayant une reference dans L anterieure a la date mais je n'arrive pas a specifier qu'il ne faut pas qu'il y ait de reference au dela de cette date.
vous voyez comment faire :??: moi je bloque dessus et je suis pas specialiste sql :/
voila ma requete actuelle :
Code :
  1. SELECT L.REF, L.DATE_CREA, C.CONTACT,
  2. FROM C INNER JOIN L ON C.REF_ANN = L.REF
  3. WHERE (L.DATE_CREA < '01 / 06 / 2004') AND (L.REF LIKE 'LN%')
  4. ORDER BY L.DATE_CREA DESC
mille mercis d'avance :jap:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°829884
Snoopy71
Posté le 23-08-2004 à 17:14:13  profilanswer
Je ne sais pas quel est ton SGBD...
Mais essaye un
Select * from C where
C.ref NOT IN(select L.ref from L where periode à ne pas prendre)
n°829913
Beegee
Posté le 23-08-2004 à 17:39:08  profilanswer
Il suffit de faire une jointure externe de ce genre :
Code :
  2.   FROM C
  3.   INNER JOIN L L1 ON C.REF_ANN = L1.REF
  4.   LEFT  JOIN L L2 ON C.REF_ANN = L2.REF
  5.   WHERE (L1.DATE_CREA < '01 / 06 / 2004')
  6.   AND (L1.REF LIKE 'LN%')
  7.   AND (L2.DATE_CREA >= '01 / 06 / 2004')
  8.   AND (L2.REF is NULL)
  9.   ORDER BY L.DATE_CREA DESC
En gros, si L2.REF est null, c'est qu'il n'y a pas de ligne dans L pour le contact, avec une date supérieure au 01/06/2004.
Y a sûrement des petites erreurs d'écriture, mais je te laisse les corriger.
n°829932
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 23-08-2004 à 17:53:31  profilanswer
je suis sous MS SQL SERVER
apparemment, il a du mal a digerer la requete :/
n°829939
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 23-08-2004 à 17:57:47  profilanswer
Code :
  2.   FROM C
aucun resultat retourné  :sweat:
n°830510
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 24-08-2004 à 09:59:19  profilanswer
:bounce:
n°830627
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 24-08-2004 à 11:18:53  profilanswer
select C.*
FROM C
WHERE C.ID not in (select L.ID from L)
AND C.DATE_CREA > la_date
Pkoi se faire chier avec des trucs compliqués quand des trucs simples marchent :D
Pour remplacer le NOT IN qui est très lent, tu peux faire :
select C.*
FROM C
WHERE C.DATE_CREA > la_date
AND NOT EXISTS (SELECT NULL FROM L WHERE L.ID = C.ID)
Message édité par Arjuna le 24-08-2004 à 11:20:02
n°830642
Beegee
Posté le 24-08-2004 à 11:30:25  profilanswer
Arjuna : la date de création est dans la table L ;)
Donc en gros, s'il peut faire des EXISTS, ça donnerait :
Code :
  2.   FROM C
  3.   INNER JOIN L ON C.REF_ANN = L.REF
  4.   WHERE L.DATE_CREA < '01 / 06 / 2004'
  5.   AND L.REF LIKE 'LN%'
  6.   AND NOT EXISTS (SELECT NULL
  7.                   FROM L
  8.                   WHERE C.REF_ANN = L.REF
  9.                   AND L.DATE_CREA >= '01 / 06 / 2004')
  10.   ORDER BY L.DATE_CREA DESC;
Message édité par Beegee le 24-08-2004 à 11:30:51
n°830674
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 24-08-2004 à 11:59:06  profilanswer
Code :
  2.   FROM C
  7.                   FROM L
mais apparemment, cette requette prend en compte des relations superieures au 01/06/2004 :( et je vois pas prq ...
n°830700
Arjuna
Posté le 24-08-2004 à 12:33:50  profilanswer
Essaie ça (avec des alias pour L, mais je trouve ça bizarre)
select L1.REF, L1.DATE_CREA, C.CONTACT
FROM C, L1
WHERE L1.DATE_CREA < la_date
AND L1 LIKE 'LN%'
AND NOT EXISTS (SELECT NULL FROM L2 WHERE L2.ID = C.ID AND L2.DATE_CREA >= la_date)
n°830703
Arjuna
Posté le 24-08-2004 à 12:34:30  profilanswer
Sinon, PKOI tu mets des espaces autour des "/" ? A mon avis, t'as un problème de formattage de la date là...
n°830706
Beegee
Posté le 24-08-2004 à 12:39:30  profilanswer
FROM C, L1
AND L1 LIKE 'LN%'
Il te manque le nom de la table (L) :D
et +1 pour le formatage des dates ... c'est sûrement les espaces qui font que le résultat n'est pas correct ;)
n°830833
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 24-08-2004 à 14:14:52  profilanswer
pour le formatage, c'est sql server enterprise qui les ajoute automatiquement :(
n°830840
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 24-08-2004 à 14:20:43  profilanswer
je viens de faire un test et certaines ref en cause ont disparues mais j'ai retrouve des contacts qui ne devraient pas y etre
galere :fou:
n°831669
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 25-08-2004 à 11:08:36  profilanswer
  SQL/NoSQL
Donnees mysql dans selectbox en relation avec une input boxMigration Access 97 vers SQL Server
inserer la date dans une base sqlinserer des données dans sql
Un variable dans le resultat d'une requete SQL[SGBD] PL/SQL qui kaput
[mySql] Script SQL de créationPartager des données entre plusieurs appli-web
SQL fonction conversion vers date
Plus de sujets relatifs à : [SQL] selection des donnees qui ne remplissent pas une condition
