2623 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Requete qui compte un maximum...
n°457951
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 15-07-2003 à 10:01:13  profilanswer
Salut !!
  j'ai une requête qui me renvoie qqch du genre :
id    -    theme    -    sous-theme
1     -    aaaaa    -    sous-aaaa1
2     -    bbbbb    -    sous-bbbb1
3     -    ccccc    -    sous-cccc1
4     -    ddddd    -    sous-dddd1
7     -    ggggg    -    sous-gggg1
ce que je voudrais c'est connaître le nombre maximum de tuple qu'il peut y avoir avec un même id (ici : 2)
si qqun a compris, peut-il me dire comment faut-il que je modifie ma requête :
Code :
  1. SELECT theme.id, libelle_theme, libelle_soustheme
  2. FROM theme, soustheme
  3. WHERE theme.id = soustheme.themeCorrespondant
  merci d'avance !
Message édité par sire de Botcor le 15-07-2003 à 10:08:53
n°457961
sire de Bo​tcor
Posté le 15-07-2003 à 10:18:02  profilanswer
avec
Code :
  1. SELECT theme.id, COUNT(theme.id)
  4. GROUP BY theme.id
j'obtiens la liste des id avec leur nombre de theme chacun !
ce que je voudrais c'est qu'il ne m'affiche que le nombre maximum de la colonne de droite...
  comment faire ?
n°457972
polo021
Posté le 15-07-2003 à 10:27:14  profilanswer
select MAX(COUNT(theme.id))... ?
n°457973
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 15-07-2003 à 10:27:17  profilanswer
sire de botcor a écrit :
avec
Code :
  comment faire ?
having count theme.id >= (select max count (theme.id) from where group by theme.id) ?
n°457976
sire de Bo​tcor
Posté le 15-07-2003 à 10:35:50  profilanswer
g essayé : ça ne fonctionne pas !
n°457978
sire de Bo​tcor
Posté le 15-07-2003 à 10:36:19  profilanswer
sachant que j'utilise MySQL : donc pas de requête imbriquée...
n°457992
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 15-07-2003 à 11:04:15  profilanswer
création d une table provisoire dans laquelle tu fais ton premier test et ensuite tu fais un max sur cette table et tu degages la table créée?
n°458080
sire de Bo​tcor
Posté le 15-07-2003 à 11:09:14  profilanswer
je crois que je vais laisser tomber :
je vais utiliser ma dernière requête et faire un traitement en PHP...
merci qd même d'avoir essayé.
n°458089
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 15-07-2003 à 11:13:53  profilanswer
effectivement ca sera moins lourd
pas de quoi  :D
n°458260
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 15-07-2003 à 12:49:29  profilanswer
Avec un Order by DESC sur le COUNT t'auras moins de lignes à lire en PHP.
Code :
  1. SELECT theme.id, COUNT(theme.id) as CNT
  5. ORDER BY CNT DESC
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°458288
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 15-07-2003 à 13:24:11  profilanswer
surtout si tu fais un limit ...
Code :
  6. LIMIT 0,1
n°458325
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 15-07-2003 à 14:00:57  profilanswer
Ben avec le limit on a juste le nombre maxi (ce qui est demandé).
Mais si on veux connaître les thèmes qui ont un maxi de sous-thèmes, ben faut penser qu'il peut y en avoir plusieurs.
n°458332
anapajari
Posté le 15-07-2003 à 14:04:26  profilanswer
c'est pas faux ...
 :jap: mille pardons!!!
Message édité par anapajari le 15-07-2003 à 14:05:13
n°458334
sire de Bo​tcor
Posté le 15-07-2003 à 14:05:44  profilanswer
c cool !!
[:spikler] beaucoup
n°458341
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 15-07-2003 à 14:09:24  profilanswer
Anapajari a écrit :
c'est pas faux ...
Y'a pas de pb, ta proposition réponds parfaitement à la question telle qu'elle était posée.
Reste à savoir si elle était BIEN posée :D
n°458360
sire de Bo​tcor
Posté le 15-07-2003 à 14:20:37  profilanswer
je confirme !
ce que je voulais c'était seulement le nombre max
  SQL/NoSQL
Temps de transfert Base Access ...SQL serveur[SQL] simple reqete (jointure ) et optimisation
Concaténer nom de variable et chaine de caract. dans une requête MYSQL[PHP/SQL] SELECT pour intervalle de A-M et N-Z
[SQL] Récupérer l'id auto-incrémenté lors d'un INSERTvariable tableau dans requete SQL
SQL count(*) [newbie inside][mysql]optimisation d'un requete
[PHP/ACCESS] requete UPDATE ne passe pas alors que INSERT et DELETE si
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Requete qui compte un maximum...
