6017 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] requete errone
n°1165250
iowafr
Posté le 29-07-2005 à 20:35:22  profilanswer
bonjour
j'ai une requete qui retourne une erreur pourriez vous m'aider ?
merci voici ma requete
Code :
  1. $reponse = mysql_query("SELECT * FROM lignes LIMIT 0,1 WHERE pseudo='$pseudo' AND bus_id=''  ORDER BY RAND(); " );
  2. while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
  3. {
voici l'erreur retourne :
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in f:\program files\easyphp1-7\www\bus\perso\affect.php on line 64
merci encore de m'aide
n°1165251
sircam
I Like Trains
Posté le 29-07-2005 à 20:36:39  profilanswer
Rappel : PHP <> MySQL.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1165252
sircam
I Like Trains
Posté le 29-07-2005 à 20:37:00  profilanswer
As-tu executé le query en dehors de PHP ?
[:pingouino]
n°1165263
Elmoricq
Posté le 29-07-2005 à 21:02:00  profilanswer
SELECT *
 [:hide]
Les "select *", c'est mal.
ORDER BY RAND()
Bon je suis pas expert MySQL, en fait j'ai jamais touché à cette SGBD. Mais normalement, ce qui suit "order by" c'est soit le nom de la colonne, soit son numéro.
"rand()", j'vois pas ce que ça peut donner comme résultat.
n°1165264
mrbebert
Posté le 29-07-2005 à 21:03:18  profilanswer
Le LIMIT doit être à la fin de la requête :o
n°1165276
iowafr
Posté le 29-07-2005 à 21:43:19  profilanswer
je l'ai execute avec mysql_query
pourquoi select est mal ??
order by rand()
retourne un enregistrement au hasard
n°1165279
sielfried
Posté le 29-07-2005 à 21:46:16  profilanswer
mysql_query(...) or die(mysql_error());
A mon avis, il doit pas aimer le LIMIT en plein milieu...
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1165282
Elmoricq
Posté le 29-07-2005 à 21:59:38  profilanswer
C'est pas "select" qui est mal, c'est "select *".
On ne devrait utiliser "select *" que pour des requêtes manuelles, histoire d'aller plus vite, sinon c'est bien mieux de mettre le détail des colonnes que l'on souhaite récupérer. Surtout que souvent on n'a pas besoin de toutes les colonnes.
iowafr a écrit :
order by rand()
Tu es sûr de toi sur ce coup-là ?  :heink:
Moi, pas, sous réserve d'une syntaxe propre à MySQL (connais pas, je me méfie des différentes implémentations SQL).
Tes résultats seront ordonnés selon une colonne aléatoire. Dans l'hypothèse que ce que retourne rand() corresponde à un numéro de colonne (rand() retourne pas un nombre entre 0 et 1, au fait ?).
Et même si ça fonctionne, tu n'auras pas un résultat aléatoire, mais (1,n) résultats possibles, n étant le nombre de colonnes de ta table.
Message édité par Elmoricq le 29-07-2005 à 22:01:44
n°1165290
sielfried
Posté le 29-07-2005 à 22:19:52  profilanswer
order by rand() range bien "au pif", c'est un fonctionnement un peu exceptionnel et qui n'a donc pas vraiment d'explication logique par rapport à ce que fait rand() ailleurs (sortir un nombre entre 0 et 1).
Message édité par sielfried le 29-07-2005 à 22:20:16
n°1165291
Elmoricq
Posté le 29-07-2005 à 22:21:48  profilanswer
Oki, au temps pour moi.   [:romf]
Pas le genre de chose qui sert souvent.
n°1165746
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 30-07-2005 à 20:39:42  profilanswer
comme repete + haut le limit doit se trouver a la fin
n°1165933
iowafr
Posté le 31-07-2005 à 11:28:17  profilanswer
je test et je vous dit
  SQL/NoSQL
pb requète access avec vbRequete SQL à une base Access depuis JAVA
enregistrement resultat requete dans un champ?[VBA] Access, probleme de requete
requête originale.. mais est ce faisable ?Récuperer le résultat d'une requête sql
[RESOLU] [MySQL] Requête avec conditionsRequete SQL qui s'additionnent !
Plus de sujets relatifs à : [SQL] requete errone
