2954 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Requete , where avec plusieurs conditions
n°956685
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 17:14:45  profilanswer
j'ai une base sous sql serveur et une appli en VB
j'ai un table competencescv
format : identifiant,competences
Ex :
285857,anglais
285857,cobol
888857,asp
888857,j++
etc...
Je cherche l'identifiant de celui qui a pour competences : anglais et cobol soit 285857
j'ai testé plusieur choses je n'y suis pas arrivé appart avec un boucle
ou je repete :
AND (identifiant IN ( (SELECT identifiant FROM   competencescv WHERE  competences = '" & Trim(List1.List(i%)) & "')))"
mais c'est tres lourd et pas propre :D
SELECT * FROM competencescv
WHERE     (competences IN ('anglais')) AND (competences IN ('cobol'))
ca ne fonctionne pas :(
merci de votre aide
n°956721
mdevlieg
Posté le 19-01-2005 à 17:36:31  profilanswer
salut,
si tu n'as que ces deux contraintes, tu peux faire
SELECT c1.identifiant FROM competencescv c1,c2
WHERE c1.identifiant = c2.identifiant
AND c1.competences = 'anglais'
AND c2.competences = 'cocol'
n°956730
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 17:39:02  profilanswer
bah j'ai autant de possibilité que de competences (+/- 50 ) :D
donc la je dois creer a chaque vois un c3,c4 etc.. ?
n°956734
mdevlieg
Posté le 19-01-2005 à 17:42:56  profilanswer
Si tu veux avoir l'identifiant qui correspond à x compétences, cette méthodes n'est pas adaptée.
n°956742
ukyo81
Posté le 19-01-2005 à 17:50:16  profilanswer
mrmask a écrit :
Ex :
285857,anglais
285857,cobol
888857,asp
888857,j++
etc...
ou je repete :
merci de votre aide
SELECT tab.identifiant FROM tab WHERE tab.competence='Cobol'
INTERSECT
SELECT tab.identifiant FROM tab WHERE tab.competence='Anglais'
essaie ca
n°956749
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 17:52:51  profilanswer
Erreur dans la clause WHERE à côté de 'INTERSECT'.
Impossible d'analyser le texte de la requête.
n°956751
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 17:53:07  profilanswer
j'ai testé ca :
SELECT     identifiant FROM         competencescv WHERE     (competences = 'anglais')
intersec
SELECT     identifiant FROM         competencescv WHERE     (competences = 'cobol')
erreur aussi
n°956764
mdevlieg
Posté le 19-01-2005 à 17:59:43  profilanswer
intersec ne fonctionne pas avec sql server.
De toutes façon le pb est le meme car il faudra boucler si le nombre de compétences lors de la recherche est superieur à 2
n°956768
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 18:01:06  profilanswer
dites je suis pas un expert en sql
mais c tellement "exeptionnel" ce que je cherche ?
n°956772
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 19-01-2005 à 18:05:32  profilanswer
Faut utiliser UNION sous SqlServer
Pas l'exemple sous la main mais demain au taf ...
n°956775
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 19-01-2005 à 18:14:09  profilanswer
essaie
Code :
  1. select identifiant
  2. from competencescv
  3. group by identifiant
  4. having competences in ('anglais', 'cobol')
n°956781
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 18:24:22  profilanswer
la colonne 'comptencescv.competences' n'est pas valide dans la clause HAVING parce qu'elle n'est pas contenue dans une fonction d'agrégatin ou dans la clause group by.
n°956783
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 18:26:50  profilanswer
SELECT DISTINCT identifiant
FROM         competencescv
GROUP BY identifiant, competences
HAVING      (competences IN ('C++', 'J++'))
n°956784
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 19-01-2005 à 18:27:07  profilanswer
enfait il me ressort tout ce qui est c++ et j++ ici dans cet ex
n°957107
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 20-01-2005 à 09:13:55  profilanswer
oui, j'avais posté ça à l'arrache en partant du bureau :D
cela devrait convenir davantage
Code :
  1. SELECT identifiant
  2. FROM
  3.    (SELECT DISTINCT identifiant, competences
  4.     FROM COMPETENCESCV
  5.     WHERE competences IN ('anglais', 'cobol'))
  6. GROUP BY identifiant
  7. HAVING COUNT(*) = 2
Message édité par pains-aux-raisins le 20-01-2005 à 09:16:37
n°957384
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 20-01-2005 à 13:28:59  profilanswer
merci,
le count correspond a quoi ?
le nombre de critere ?
car si je met juste cobol je n'ai aucun resultat :D
n°957397
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 20-01-2005 à 13:41:43  profilanswer
le count doit être égal au nombre de critères.
n°957419
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 20-01-2005 à 14:01:41  profilanswer
ecoute je te remercie ca a l'air de fonctionner
merci bien
n°957433
Beegee
Posté le 20-01-2005 à 14:14:38  profilanswer
ça ne marche que si le couplet (identifiant, competences) est unique, car si tu peux avoir des doublons dans ta table, ça n'ira pas ...
n°957440
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 20-01-2005 à 14:19:19  profilanswer
d'où le distinct :o
n°957445
Beegee
Posté le 20-01-2005 à 14:21:50  profilanswer
j'l'avais point vu  :jap:
n°957450
mrmask
Mask A Gaz
Posté le 20-01-2005 à 14:29:41  profilanswer
j'ai préparé le buché :D
  SQL/NoSQL
[SQL SERVER + C++Builder] Nbre d'instances et instances valides[PL/SQL] Probleme de relation avec le c++
appel de fichiers .sql dans pro*CComment lire une bdd SQL Server sous windows depuis Linux
select d'une resultat isssus d'une procedure sqlGérer un site en plusieurs langues...
[SQL server]automatiser la supprimession des fichier de transactionjava-sql-interface swing
[Resolu] JDBC => Requete SQL (Delete)
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Requete , where avec plusieurs conditions
