3595 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] problème requête
n°1756320
krovomi
Posté le 07-07-2008 à 14:13:43  profilanswer
Je suis sous oracle et je ne m'y connais pas trop en BDD, ma question est la suivante :
J'ai 3 tables "tmp_export_profils_delta_por", "tmp_export_profils_portrait" et "tmp_export_profils".
Il faut que je fasse une requete SQL qui va regarder les champs de la table tmp_export_profils_portrait et tmp_export_profils et qui va regarder le delta de ces 2 tables et mettre les données dans la table tmp_export_profils_delta_por.
quelqu'un saurait comment faire ? (je suppose qu'il faut faire quelque chose comme ça
Code :
  1. insert into tmp_export_profils_delta_por (select ...) avec des jointures & exclusion ?
Suis-je sur la bonne piste ?
n°1756328
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 07-07-2008 à 14:34:07  profilanswer
pas de parenthèse autour du select, mais sinon effectivement c'est l'idée.
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1756925
krovomi
Posté le 08-07-2008 à 15:29:42  profilanswer
j'essaye mais j'arrive pas, pourrais tu me donner un exemple de syntaxe stp ?
n°1756934
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 08-07-2008 à 15:47:32  profilanswer
Benh balance ta requête, Krovomi, on t'aidera à corriger ...
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
  SQL/NoSQL
[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)[SQL]Problème requête simple: jointure externe
Problème pour faire une requête SQL.C# -- Problème d'éxécution de requête sur la base SQL server
Problème Requete SQL[SQL Serveur] probleme requete avec calcul (tout bete)
Probleme de requête SQL[RESOLU] - Probleme requete SQL - RETURN
[SQL] Problème avec une petite requête et un DISTINCT.[SQL 2005] Problème pour une requête SELECT
Plus de sujets relatifs à : [SQL] problème requête
