6302 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Petit soucis...
n°1388271
dobu
Posté le 15-06-2006 à 15:59:27  profilanswer
Voilà j'ai une table avec des champs et dans un champ j'ai des données sous une forme ressemblant à ceci :
azer.azer.azer
Séparé par des points, seulement je vais compter ces données qui son identique donc j'ai rentré ceci :
                <? $retour = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM table WHERE Champ = azer.azer.azer" );
                   $donnees = mysql_fetch_array($retour);
                   echo $donnees['nbre_entrees'];
                   echo " <= Nombre de donné";
Bien entendue j'ai modifier pour ce post le nom de ma table et du champ ;).
Sinon bah je me chop une erreur, alors j'ai essaye de mettre "%azer" comme dans les requêtes SQL le "%" est un joker, mais non il veut pas lol.
Y'a t'il une solution à mon problème mis à part de modifier mes données comportant des "." ?
Merci par avance.
n°1388321
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 15-06-2006 à 17:09:44  profilanswer
ton azer.azer.azer faut l'entourer de guillement 'azer.azer.azer'
n°1388355
dobu
Posté le 15-06-2006 à 17:52:10  profilanswer
Lol j'ai pas penser à faire ça.
Merci encore à toi.
n°1388357
Sebou77
Posté le 15-06-2006 à 17:57:06  profilanswer
Pas de problème :)
  SQL/NoSQL
SQL Serveur et "on delete cascade"Faire une sauvegarde de ma base POSTGRE SQL
[SQL SERVER] Export d'une base sur une autre machineSGBD/SQL :récuperer sur 1 ligne toutes les infos d'un même ID
Recuperer données SQL en fichier Excelmodélisation direct x en c# + BDD SQL
[RESOLUUUU] [ACCES/SQL] ListBox à récupérer dans un ETAT selon ChoixSQL delete from (VB6)
[SQL] select count(*)Petit soucis en SQL
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Petit soucis...
