14237 connectés
  C#/.NET managed
  modélisation direct x en c# + BDD SQL
n°1386266
lancer83
Posté le 13-06-2006 à 10:01:50  profilanswer
Bonjour à tous !!
Voilà mon projet :
J'aimerai contruire une étagère (mur de case en 3D en gros) sur laquelle je voudrais appliquer des textures (une pour chaque cube) en fonction d'une information dans une base de données sql server.
J'aimerai pourvoir visualiser le cotnenu de l'étagère en 3D.
Je suis novice dans directx docn je connais pas trop ce qui est possible de faire ou non.
Que me conseillez vour d'utiliser ?? Quelle structure ??
Tous conseils et liens vers des tutos sont bienvenu !! ;)
Merci d'avance pour vos réponse.
n°1386285
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 13-06-2006 à 10:37:26  profilanswer
google, msdn sont tes amis.
n°1386293
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 13-06-2006 à 10:48:38  profilanswer
tiens en fait chuis trop cool, et je m'ennuie pendant une install de visual 2003 :
http://www.microsoft.com/france/ms [...] fault.mspx
n°1386350
lancer83
Posté le 13-06-2006 à 11:47:39  profilanswer
ah merci beaucoup, je vais me plonger dedans !! ;)
n°1386352
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 13-06-2006 à 11:49:15  profilanswer
bonne lecture
je rajoute qu'il me semble qu'il y a un répertoire de samples dans l'install du sdk directx.
n°1386439
aliquando
pensee peu mais bien
Posté le 13-06-2006 à 13:10:32  profilanswer
oui je confirme pour le repertoire d'exemple deans le sdk de directX .
n°1386444
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 13-06-2006 à 13:12:53  profilanswer
n°1387216
lancer83
Posté le 14-06-2006 à 11:14:42  profilanswer
Oki j'ai trouvé pas mal d'exemple qui m'ont fait avancé ...
Je voudrais savoir comment vous procéderiez pour modéliser un mur de cube ?
Quelle type de strucure ? Est-il possible de construire un tableau de cube à 2 dimensions ?
Merci ;)
n°1387225
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 14-06-2006 à 11:21:31  profilanswer
Je voudrais savoir comment vous procéderiez pour modéliser un mur de cube ? Quelle type de strucure ?
Avec un modeleur, en dur dans ton code, dans un format de ton cru ... A toi de choisir.
Message édité par _darkalt3_ le 14-06-2006 à 11:21:44
n°1387389
lancer83
Posté le 14-06-2006 à 13:49:23  profilanswer
Ok merci !
Pour le tableau, je posais la question parce que je connais pas encore trop directx !
Désolé si ça t'as parru bizard !! ;)
Merci du conseil.
  C#/.NET managed
[RESOLUUUU] [ACCES/SQL] ListBox à récupérer dans un ETAT selon ChoixInterface graphique et BDD
SQL delete from (VB6)[SQL] select count(*)
Transfert BD Access vers SPSS + PB SQL (255 champs Max)organisation BDD pour un sondage
[Access/SQL] erreur de données incompatible et dateCardinalité - modélisation base de données
[PHP/SQL] Problème compteur[noob] simplifier une requete SQL
Plus de sujets relatifs à : modélisation direct x en c# + BDD SQL
