14008 connectés
  VB/VBA/VBS
  SQL delete from (VB6)
n°1385758
kinoux2
Posté le 12-06-2006 à 13:27:27  profilanswer
Dans une appli en VB6, je cherche a supprimer certains enregs. d'une table en passant par la commande suivant
Set ma_table = DBS.OpenRecordset("delete  from ma_table where id_champs = " & param)
Je me prends une erreur "invalid operation - 3219".
Merci par avance pour vos conseils ou solutions.
Kinoux
n°1385766
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 12-06-2006 à 13:37:29  profilanswer
sous Access, on écrit
Code :
  1. DELETE * FROM ma_table...
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1385800
kinoux2
Posté le 12-06-2006 à 14:13:35  profilanswer
J'ai aussi essaye cette synthaxe. Meme msg d'erreur.
pour le reste la requete est OK car si je substitue select count(*) a la place du delete j'obtiens bien le nb d'occurence.
-> pb de droit d'acces ?
n°1385815
kiki29
Posté le 12-06-2006 à 14:39:16  profilanswer
Voir Aide en ligne : la réponse y est dans les exemples proposés
n°1385822
guitoun
Posté le 12-06-2006 à 14:48:36  profilanswer
base.execute "DELETE  FROM ma_table WHERE id_champs = " & param "
ta essayer comme ca ?
n°1387479
kinoux2
Posté le 14-06-2006 à 15:11:13  profilanswer
J'ai essaye cette solution seduisante, je recois toujours le meme code d'erreur.
Du coup je ne suis rabattu sur une boucle de recherche avec test en lieu et place du where (pas niteressant d'indexer le champs par ailleurs).
  VB/VBA/VBS
[SQL] select count(*)Transfert BD Access vers SPSS + PB SQL (255 champs Max)
[VB6][resolu] prob requeteProblème d'accès à une base Access via VB6 (erreur 13)
[Résolu]delete mysql sous php[Access/SQL] erreur de données incompatible et date
[VB6]-localization de mon application[PHP/SQL] Problème compteur
[noob] simplifier une requete SQL[VB6] Afficher les travaux d'un client sélectionné dans une datalist
Plus de sujets relatifs à : SQL delete from (VB6)
