5791 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Exlure un champ de *
n°1584481
leoz2004
Posté le 10-07-2007 à 12:08:05  profilanswer
Voila j'aimerai récupérer une table complète SAUF (c'est la le hic ^^) un champs (le login) j'aimerais faire "SELECT * global_account et la rajouter une restriction, vous avez une ptite idée ?
Merci ^^
Worldcraze 10loop
n°1584488
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2007 à 12:20:25  profilanswer
tu n'es pas obligé de l'afficher ce champs, si ?
n°1584499
leoz2004
Posté le 10-07-2007 à 12:40:20  profilanswer
Non mais il existe déjà dans mon SESSION c'est grace a lui que je peut récupérer les données.
Je vais pas le sélectionné a chaque fois :/
Worldcraze 10loop
n°1584506
skeye
Posté le 10-07-2007 à 12:50:15  profilanswer
Soit tu fais avec, soit tu te tapes la liste du reste.
Mais dis-toi bien que se faire chier à l'enlever risque de prendre autant voire plus de temps à ton sgbd que de te le filer avec le reste.[:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
n°1584624
leoz2004
Posté le 10-07-2007 à 14:49:05  profilanswer
Mouarf bon ben je vais bouffer du clavier alors ^^
Merci les gars :)
Worldcraze 10loop
n°1584659
e-deby
Posté le 10-07-2007 à 15:14:47  profilanswer
ba dans ce cas aucun probleme à le resélectionner
n°1584863
MagicBuzz
Posté le 10-07-2007 à 16:32:40  profilanswer
select *, c'est pour le debug de toute façon.
tu dois jamais avoir ça dans ton code :fou:
énumère tes champs, même si c'est chiant de taper 25 fois le même, ça t'éviteras bien des problèmes, crois-moi.
n°1586454
HappyHarry
Posté le 13-07-2007 à 23:50:26  profilanswer
  SQL/NoSQL
SQL Server : fichier log[SQL Server][Gestion de fichier] Ouvrir lire créer un fichier via SQL?
[SQL et PHP] Relier des données dans une table[Hibernate SQL] Rownum et Order by
[AS3] Scroll sur champ texteConversion DateTime en timeStamp avec contrainte SQL
|SQL] Conversion Long en Chaine de caractère[SQL Server 2005] Restauration d'une table dans une autre
[RESOLU] Une liste de pays dans ma base de données SQL[SQL server et ODBC] PB erreur 3151 aléatoire !
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Exlure un champ de *
