6935 connectés
  SQL/NoSQL
  [RESOLU] Une liste de pays dans ma base de données SQL
n°1581381
kseedee
Zorglub, l'huile des champions
Posté le 02-07-2007 à 10:26:14  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai besoin, pour mon site Internet, de faire afficher dans un SELECT une liste de tous les pays du monde.
Je dois donc créer une table qui contiendra tous ces pays. J'en ai trouvé une qui m'a l'air pas mal, elle ici(http://www.webmaster-hub.com/index.php?showtopic=21029, au dexième post). J'ai copié tout le contenu de la liste dans un fichier .sql mais je n'arrive pas à l'importer dans php my admin.
Celui ci me fait l'erreur suivante :
Erreur
requête SQL:
[codebox] DROP TABLE IF EXISTS `pays` ;
MySQL a répondu:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '[codebox]DROP TABLE IF EXISTS `pays`' at line 1
Qu'est ce qui ne va pas dans mon système ?
Merci de votre aide
KCD
Message édité par kseedee le 02-07-2007 à 10:51:36
n°1581393
kseedee
Posté le 02-07-2007 à 10:50:32  profilanswer
Laissez tomber !
J'ai viré les espèces de balises codebox qui ne riment à rien et ça marche !
Bye !
  SQL/NoSQL
Problème de copier coller de données depuis un classeur fermé.Avoir la liste de toutes les fonctions PHP + plantage WAMP
[résolu]Une balise script qui empêche tout affichage dans IE[resolu][TRIGGER] Insert
[Résolu]expression reguliere et date[SQL server et ODBC] PB erreur 3151 aléatoire !
Synchroniser un base de données vers un fichier XML[RESOLU] Dreamweaver - Validation submit
[Résolu] - Variable inaccessible via autre fichier
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Une liste de pays dans ma base de données SQL
