9395 connectés
  SQL/NoSQL
  [SGBD][JAVA] Outils conception BD
n°827508
sbucci2
Posté le 20-08-2004 à 10:14:51  profilanswer
Je cherche un ou plusieurs outils (free ou pas free) qui me permette de faire mon schema de bd et ensuite de generer le script de creation pour une bd postgres, plus fort encore de generer les classes java correspondant au table générée.
n°827510
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 20-08-2004 à 10:20:06  profilanswer
Visio 2003 ou mieu, Power AMC s'occupera de faire le premier point.
Power AMC saura peut-être aussi faire le second point.
La plupart des grosses solutions intégrées Java doivent permettre de faire les deux sinon.
PS: Pour la création de la base, le SGBD importe peut, c'est généralement un fichier texte à bidouiller pour expliquer au soft la syntaxe SQL de l'outil, et les fonctions qu'il supporte.
n°827516
sbucci2
Posté le 20-08-2004 à 10:28:50  profilanswer
je suis sous linux.
n°827522
uriel
blood pt.2
Posté le 20-08-2004 à 10:37:16  profilanswer
DB DEsigner est pas mal ( http://www.fabforce.net/dbdesigner4/ )
 mais par conception, tu veux dire que tu as deja fait l'etape onthologie (diagramme entite association etc...) ? parce que sinon je te conseille http://protege.stanford.edu/ (ce truc m'a fait gagne du temps finalement [:joce])
edit: sinon, y a des plugins eclipse avec GEF
Message édité par uriel le 20-08-2004 à 10:39:02
IVG en france
n°827528
sbucci2
Posté le 20-08-2004 à 10:47:41  profilanswer
Le schema de la bd est deja fait sur papier,
le deuxieme point est le plus important pour moi
Message édité par sbucci2 le 20-08-2004 à 10:51:09
n°827535
uriel
blood pt.2
Posté le 20-08-2004 à 10:52:29  profilanswer
donc db designer est bien :jap: (si tu as un probleme pour l'install sur linux, tu peux me MP, j'ai 2-3 liens parce que j'ai aussi eu des problemes au debut)
IVG en france
n°827546
gizmo
Posté le 20-08-2004 à 10:59:51  profilanswer
Tu as utilisé protégé pour faire ton diagramme EA? [:totoz]
n°827564
sbucci2
Posté le 20-08-2004 à 11:13:37  profilanswer
Il faut un plugin pour generer du java avec dbdesigner ?
n°827582
uriel
blood pt.2
Posté le 20-08-2004 à 11:32:37  profilanswer
ouais [:banzai]
edit: pourquoi ca te fais peur comme ca?
Message édité par uriel le 20-08-2004 à 11:36:07
IVG en france
n°827587
uriel
blood pt.2
Posté le 20-08-2004 à 11:35:20  profilanswer
mince, je crois que j'avais mal compris,desole... DB Designer te genere ce qu'il faut pour la base,
apres si tu veux faire les classes correspondantes, il te faudra autres chose genre castor
IVG en france
n°827767
sbucci2
Posté le 20-08-2004 à 14:55:09  profilanswer
castor semble interressant mais je vois pas comment il peut generer du code java vu que c est qu une librairie !
à moiç que j ai pas tt compris
  SQL/NoSQL
[Java] Existe t il une librairie java pour prolog ?[JAVA] Copie de fichier et destination inexistante
[SGBD] Tip : Comment installer le client Oracle 10g sous Windows[Java - Servlet] Methode Init() non executee
JAVA ..sur PDA[NooB] J'arrive pas a recompiler un applet Java !
[JAVA] JNI et JDK 1.4: Appel de méthodes Java depuis une fonction C[JAVA] Recupérer le hostname d'un poste
[java] Question de gros noob sur l'allocation mémoire.[SGBD] Equivalent de rownum avec MySQL ?
Plus de sujets relatifs à : [SGBD][JAVA] Outils conception BD
