4466 connectés
  SQL/NoSQL
  [sql serveur] verification du type de données
n°1115943
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 10-06-2005 à 16:31:00  profilanswer
Bonjour
Je suis sous SQL serveur 2000 et j'ai créé un type de données code_RHType qui est un varchar(8) et j'ai imposer une regle dessus (code_rhRule).
Certaines de mes tables utilisent ce type et cet regle ce qui empeche d'inserer des valeurs ne respectant pas le format definit dans la regle.
J'ai une table qui n'a pas et ne doit pas disposer de telle contrainte.
Par contre j'aimerai selection seulement tous les valeurs correspondant a ce type.
comment faire une requete du genre :
SELECT code_rh FROM tmp_code_rh WHERE code_rh like code_RHType
pour info voici ma regle code_rhrule
@code_rh LIKE ('[A-Z#][A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9]') or @code_rh like 'cccc[a-z][a-z][a-z][a-z]'
http://www.starbusiness.fr : jeux en ligne bientôt Massivement Multi Joueur. Gestion et Wargame dans un univers à la conquête de l'espace ...
  SQL/NoSQL
modifier des donné ds un champ via phpGros problème <input type='file'>!!!!
Extraction de données vers un userform[Access] Base sur serveur distant
Conseil pour achat d'un serveurCréer un serveur socket pour un client flash
Calcul du taux de charge d'un serveurConfig serveur probleme history.back()
Récupération des données EXIF d'une image JPEGconnexion à une base de données avec evb
Plus de sujets relatifs à : [sql serveur] verification du type de données
