4402 connectés
  SQL/NoSQL
  [Access] Base sur serveur distant
n°1113379
bab
Posté le 08-06-2005 à 23:50:08  profilanswer
J'ai déjà travaillé avec des bases SQL, des serveurs web etc ...
et là je dois faire un travail avec Access et je suis un peu perdu
j'ai à ma disposition plusieurs bases Access qui étaient utilisées en local sur différents postes.
le but de la manip est de réunir toutes ces bases en une seule, la mettre sur un serveur et permettre aux utilisateurs du réseau d'y acceder.
est-ce que je peux rester sur une base access accessible a distance ou est-ce que je dois créer une base SQL ?
et il existe des jointures en base access ?
bref tout commentaire est le bienvenu pour m'éclairer svp
n°1113383
FlorentG
Posté le 08-06-2005 à 23:52:21  profilanswer
Faut utiliser le traditionnel BackEnd/FrontEnd :
  • BE : Un fichier mdb contenant uniquement les tables, situé sur le serveur
  • FE : Un autre fichier contenant les formulaires et état situé chez les clients
Ensuite les tables sont liés dans la FE...
Au passage, tu va endurer les plus mauvaises perfs jamais vues pour un SGBD :D Et espère pas faire plus que 5 users simultanés :D
n°1113520
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 09-06-2005 à 07:18:29  profilanswer
Au passage, tu va endurer les plus mauvaises perfs jamais vues pour un SGBD  Et espère pas faire plus que 5 users simultanés
pour les perfs ok c de la daube (mais bon Access embarque plus q'un SGBD)
par contre 5 users t'abuse un peu la!
n°1113558
bab
Posté le 09-06-2005 à 09:01:53  profilanswer
ça serait pas mieux donc de faire une base SQL sur le serveur et de créer des formulaires qui se lanceraient chez les clients pour attaquer la base SQL ?
  SQL/NoSQL
comment inserer des donnée ds access avec builder 6BDD Access to BDD Mysql
Conseil pour achat d'un serveurcomment configurer une bdd access sous builder
Les caractères accentués s'enregistrent mal dans ma base MySQLsécuriser une BD access 2000
Créer un serveur socket pour un client flashphp+mysql une base de donnee pour adherents des associations
rajouter un champs dans ma base[ASP] Acces à une base access en chemin absolu sur un serveur distant
Plus de sujets relatifs à : [Access] Base sur serveur distant
