4088 connectés
  SQL/NoSQL
  A quoi sert le process RWRBE60.EXE du client Oracle (plantage)
n°1266172
madmartiga​n
Desperate Houseman
Posté le 14-12-2005 à 11:14:11  profilanswer
Voilà, j'ai remarqué dans les logs de mes machines clientes que le Process "RWRBE60.EXE" partait aux fraises régulièrement sur une erreur c00000005 "ACCESS VIOLATION".
Cette erreur indique que le process  en question à tenté d'accèder à une zone mèmoire non définie ou appartenant à un autre process.
Ce process crash donc sans que les utilisateurs s'en plaingnent. Quelle est donc l'utilité de ce process et accessoirement quelqu'un sait il comment résoudre ce pb ?
J'utilise un Client Oracle 9i v9.0.1.0... sous Windows 2003 en mode Terminal Server
Message édité par madmartigan le 14-12-2005 à 11:18:02
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con, plutot que de l'ouvrir, et montrer qu'on l'est...
n°1266225
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 14-12-2005 à 11:56:45  profilanswer
Regarde sur le site du support d'Oracle, je suis tombé à plusieurs reprise sur des articles concernant TSE.
n°1266273
madmartiga​n
Desperate Houseman
Posté le 14-12-2005 à 12:46:31  profilanswer
Je te remercie,  :jap:
j'ai bien sur trouvé pas mal d'articles concernant l'installation du Client en mode TSE, mais ils ne me sont pas très utiles, depuis la version 6 il n'y a plu de bricolage à faire pour que ça marche...
En fait le client marche très bien, j'ai juste besoin d'en savoir plus sur ce fichu process : RWRBE60.EXE.
Il semble que ce soit un outil de reporting, mais je n'en sais pas beaucoup plus.  :sweat:
Donc, qui sait ce que fait ce process, comment il agit, comment il est lancé, comment on le paramètre (il y a des cles de registre qui y font référence : HKLM\SOFTWARE\ORACLE\REPORT60_PATH notament...
Toute info est la bienvenue...
n°1266277
Arjuna
Posté le 14-12-2005 à 12:52:30  profilanswer
d'après ce qu'on trouve sur google, c'est un process de la verision 6i (remplacé dans Oracle 10i) qui s'occupte de faire des éditions. une des raisons de plantage, c'est une incompatibilité avec des imprimantes PCL.
c'est tout ce que j'ai trouvé :D
n°1268250
madmartiga​n
Desperate Houseman
Posté le 16-12-2005 à 11:28:14  profilanswer
Merci pour ton aide...
de ce que j'ai lu, ce process est utilisé pour monitorrer l'activité du client Oracle, il permet en effet entre autres de générer et d'imprimer des rapport d'état ou d'activité.
Mais enfin toute la doc que j'ai pu lire ne me parraissait pas très claire, je ne suis pas assez branché ODBC pour bien appréhender le contexte.  :whistle:
n°1268262
Arjuna
Posté le 16-12-2005 à 11:43:03  profilanswer
t'as une imprimante sur ton serveur ?
si oui, vire là, et regarde si ça continue à planter, on pourra mettre de côté le coup du "pcl" :)
  SQL/NoSQL
Quel client Oracle ?réplication Oracle et traitement de masse ...
[Oracle] Concat et Group by[Oracle] Teste chaine de caractere
requêtes entre BDD Oracle différentesSQL Access/Oracle
TRansaction fonctionne en mode client/serveur ?faire la partie client d'un lecteur de flux webcam avec delphi
plantage application sous java
Plus de sujets relatifs à : A quoi sert le process RWRBE60.EXE du client Oracle (plantage)
