8347 connectés
  SQL/NoSQL
  [RESOLU][SQL] Pb de requete vide
n°1464042
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 14:04:48  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un petit pb avec une requete qui "m'oublit" des enregistrement.
J'ai ds ma base 3 tables, 1 client, 1badge et une table client_badge qui regroupe les clés primaires des 2 autres tables.
Lorsque je fais une requete pour avoir ma liste des badges et le nom du client associé (si il y en a un), cela me retourne seulement les badges qui ont un client attribué, les autres n'apparaissent pas.
Comment puis je faire pour que ma requete me sorte ts les badges, ceux avec des client et aussi ceux qui n'en n'ont pas.
Merci pour votre aide.
Message édité par leohnart le 25-10-2006 à 12:56:43
http://kciope.free.fr - retouche de photos
n°1464049
FlorentG
Posté le 24-10-2006 à 14:09:02  profilanswer
LEFT JOIN
n°1464111
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 15:11:03  profilanswer
ok je vais me renseigner sur ce "LEFT JOIN", merci de m'avoir mis sur la piste
n°1464123
bpoujol
Posté le 24-10-2006 à 15:14:48  profilanswer
C'est avec quel SGBD ?
n°1464191
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 15:53:07  profilanswer
j'utilise access
n°1464201
rocodido
Posté le 24-10-2006 à 15:56:43  profilanswer
sur la jointure entre ta table de clés et celle des clients, remplace = par += (un truc du genre quoi :p)
n°1464207
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 15:58:24  profilanswer
C'est bon j'ai compris le principe de left join, je vais compliquer le tout en voulant récuperer des données qui viennent de plus de 2 tables.
A Priori quand on utilise le left join la syntaxe est :
SELECT Employees.Name, Orders.Product
FROM Employees
LEFT JOIN Orders
ON Employees.Employee_ID=Orders.Employee_ID
Ou est ce que je peux mettre mes autres tables???
Si vous avez des pistes, je suis bien sur preneur :)
n°1464217
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 16:02:35  profilanswer
J'ai essayé ca, ca ne me donne rien de plus, c'est la premiere fois que j'ecoute parler d'un truc pareil :ouch:
n°1464229
rocodido
Posté le 24-10-2006 à 16:05:27  profilanswer
ta requete me parait bizarre apres le from tu as pas mis Orders.. elle fonctionne ?
n°1464233
rocodido
Posté le 24-10-2006 à 16:06:29  profilanswer
ca doit etre un raccourci de ton left join :) plus rapide à écrire
n°1464237
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 16:08:27  profilanswer
Oui oui ca fonctionne, enfin si tu parles de la requete en italique, sinon pour la vrai je bute :/
n°1464243
kao98
Posté le 24-10-2006 à 16:12:41  profilanswer
Ca, c'est pour d'autres SGBD (oracle :??:)
En access, les jointures externes, c'est du LEFT/RIGHT JOIN
n°1464244
rocodido
Posté le 24-10-2006 à 16:13:27  profilanswer
je ferais du genre (cle = cle primaire de chaque table)
select badge.badge, client.nom from badge, client, table_badge where badge.cle = table_badge.cle and table_badge.cle += client.cle
edit : bon faut la transformer pour Acces alors :(
Message édité par rocodido le 24-10-2006 à 16:14:35
n°1464260
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 16:23:41  profilanswer
C'est mon pb effectivement... :(:/
n°1464262
kao98
Posté le 24-10-2006 à 16:24:07  profilanswer
Bon, ben j'my colle !
Si tu veux tous les badges, ça donne :
Code :
  1. SELECT badge.code, employe.code
  2. FROM badge LEFT JOIN badge_employe
  3. ON badge.Code = badge_employe.code_badge
Là, ça donne tous les badges, et les éventuels employés possédant un badge (enfin, les codes).
n°1464281
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 16:39:25  profilanswer
Code :
Merci pour ton aide, mais j'arrive deja a ca.
Le pb vient du fais que je dois recuperer des valeurs de champs qui viennent d'autres tables, j'ai encore 2 tables a rajouter, et je sais pas ou les mettre dans mon instruction sql.
n°1464312
bpoujol
Posté le 24-10-2006 à 17:13:20  profilanswer
FROM badge
JOIN ...
ON ...
LEFT/RIGHT JOIN ...
ON ...
Tu met a la suite dans l'ordre de tes jointures
n°1464365
leohnart
Posté le 24-10-2006 à 18:49:54  profilanswer
FROM badge
JOIN ...
ON ...
LEFT/RIGHT JOIN ...
ON ...
ah ok j'essaye ca demain, je vous dirai si je suis arriver a mes fins. en tout cas merci a toutes et a tous  :jap:
n°1464611
leohnart
Posté le 25-10-2006 à 10:38:12  profilanswer
Alors voila ce que j'ai ecris :
SELECT badge.idbadge, badge.numserie, emp.Nom, emp.Prenom,badge_grp.nomgrp,badge_grp.horaire
FROM emp
RIGHT JOIN badge
ON emp.idbadge=badge.idbadge
JOIN badge_grp
ON badge.numgrp=badge_grp.numgrp
et là il me met erreur de syntaxe (operateur absent) dans l'expression :
JOIN badge_grp
je suis a 2 doigts de me defenestrer  :sweat: (bon ok je suis au rdc mais kan meme....)
n°1464616
kao98
Posté le 25-10-2006 à 10:45:44  profilanswer
Code :
  1. SELECT badge.idbadge, badge.numserie, emp.Nom, emp.Prenom,badge_grp.nomgrp,badge_grp.horaire
  2. FROM emp
  3. RIGHT JOIN badge
  4. ON emp.idbadge=badge.idbadge
  5. INNER JOIN badge_grp
  6. ON badge.numgrp=badge_grp.numgrp
Le "INNER" ligne 5
Message édité par kao98 le 25-10-2006 à 10:46:05
n°1464617
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 25-10-2006 à 10:45:53  profilanswer
remplace
JOIN badge_grp
par
n°1464629
leohnart
Posté le 25-10-2006 à 10:58:30  profilanswer
j'avais deja essayé mais c pareil :/
n°1464692
leohnart
Posté le 25-10-2006 à 12:56:20  profilanswer
yesssssssssssssssss!! g trouvé en fait fallait ecrire :
FROM ((emp
RIGHT JOIN badge
ON emp.idbadge=badge.idbadge )
JOIN badge_grp
ON badge.numgrp=badge_grp.numgrp)
maudites parentheses :kaola:
  SQL/NoSQL
Requete Acesss, comment ôter les guillemets?Projet SGBD / Access / SQL => Compatibilité logiciels
[Résolu] Afficher une image 'aperçu' de la vidéo[Resolu] [C Linux] poser un verrou sur un fichier
[Résolu] Problème de clic sur textarea ?Conception Client/Serveur (résolu)
[Oracle] - Limitation des varchar2 [Resolu][Résolu] Récupération automatique de fichier sur Internet
Test variable videpblm en php - avec requete sql
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU][SQL] Pb de requete vide
