3358 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu] Problème avec count et distinct
n°1440260
charlesdu5​9
Posté le 11-09-2006 à 13:37:18  profilanswer
Salut à tous!
Je bosse sous sql serveur et j'aimerai faire un count distinct de 2 choses:
Select count(distinct toto, titi) from matable
Le problème c'est que ca marche pas.
Quelqu'un peut m'aiguiller svp?
Merci d'avance
Message édité par charlesdu59 le 11-09-2006 à 14:35:14
n°1440277
Elmoricq
Posté le 11-09-2006 à 14:00:12  profilanswer
Si ce que tu recherches c'est le nombre d'occurences d'un couple de valeurs, tu peux essayer de les concaténer pour former une valeur unique :
select count(distinct toto + "-" + titi) from matable
Tu peux également utiliser @@rowcount :
select distinct toto, titi from ma table
select @@rowcount
Je ne connais pas d'autre manière de faire (ce qui ne signifie pas qu'il n'y en a pas).
n°1440289
charlesdu5​9
Posté le 11-09-2006 à 14:08:41  profilanswer
merci , ton idee me semble pertinente
n°1440304
charlesdu5​9
Posté le 11-09-2006 à 14:17:07  profilanswer
Serveur : Msg 245, Niveau 16, État 1, Ligne 1
Erreur de syntaxe lors de la conversion de la valeur varchar '200411035-' vers une colonne de type de données int.
Voila le message que j'ai car les deux champs titi et toto sont numériques
n°1440316
Elmoricq
Posté le 11-09-2006 à 14:25:43  profilanswer
J'ai assumé que toto et titi étaient des chaînes de caractères, et j'ai simplement ajouté un séparateur pour m'assurer, plus ou moins, de l'unicité de la clef ainsi générée.
Sur des champs numériques, une solution pourrait être de convertir les valeurs en chaînes de caractères (convert).
Message édité par Elmoricq le 11-09-2006 à 14:26:25
n°1440333
charlesdu5​9
Posté le 11-09-2006 à 14:34:33  profilanswer
Merci, ca marche tres bien
  SQL/NoSQL
[Résolu] [SQL 2005] Copier les valeurs d'une table à une autre[résolu]Encodage de caractère
[C++] Probleme avec un exercice[Résolu][ASP.NET 2.0][C#] Plusieurs load pour une meme page
Résolu [Javascript] Agir dans Popup après fermeture de la fenetre mèreProbleme dans un menu...
[Résolu]Problème depuis que Register Globals est sur offprobleme combi ASP + vbscript
[c#][1.1] Probleme WMI demande non valide
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème avec count et distinct
