9936 connectés
  C++
   [C++] Probleme avec un exercice
n°1439529
zozor
Posté le 09-09-2006 à 15:49:19  profilanswer
Voilà j'ai commencer un apprentissage du C++ à partir du bouquin de Deitel&Deitel " C++ comment programmer", mais ceux qui ont ecrit ce livre n'ont mis que la moitié des corrigé et du coup je n'arrive pas à resoudre un exercice, voici l'énoncé :
Ecrivez un programme qui reçoit trois entiers entrer au clavier et affiche la somme, la moyenne, le produit, le plus petit et le plus grand de ces nombres. Le dialogue doit ressembler à ceci :
Entrez trois entiers differents: 13 27 14
La somme est 54
La moyenne est 18
Le produit est 4914
Le plus petit entier est 13
Le plus grand entier est 27
J'ai donc ecris ce code :
Code :
  1. #include <iostream>
  2. using std::cout;
  3. using std::cin;
  4. using std::endl;
  5. int main()
  6. {
  7. int entier1, entier2, entier3, produit, moyenne, somme;
  8. /* Invites pour les trois entiers */
  9. cout << " entrez trois entiers differents : ";
  10. cin >> entier1 >> entier2 >> entier3;
  11. /* Calcul du plus grand */
  12.  if ( ( entier1 > entier2 ) && ( entier2 > entier3 ) )
  13.  cout << " le plus grand est " << entier1 << endl;
  14.   if ( ( entier2 > entier1 ) && ( entier1 > entier3 ) )
  15.   cout << " le plus grand est " << entier2 << endl;
  16.    if ( ( entier3 > entier1 ) && ( entier1 > entier2 ) )
  17.    cout << " le plus grand est " << entier3 << endl;
  18. /* Calcul du plus petit */
  19. if ( ( entier1 < entier2 ) && ( entier2 < entier3 ) )
  20. cout << " le plus petit est " << entier1 << endl;
  21.  if ( ( entier2 < entier1 ) && ( entier1 < entier3 ) )
  22.  cout << " le plus petit est " << entier2 << endl;
  23.   if ( ( entier3 < entier1 ) && ( entier1 < entier2 ) )
  24.   cout << " le plus petit est " << entier3 << endl;
  25. /* Calcul du produit, de la moyenne et de la somme */
  26. produit = entier1 * entier2 * entier3;
  27. moyenne = ( entier1 + entier2 + entier3 ) / 3;
  28. somme = entier1 + entier2 + entier3;
  29. cout << " le produit est " << produit << endl;
  30. cout << " la moyenne est " << moyenne << endl;
  31. cout << " la somme est " << somme << endl;
  32. system ("PAUSE" );
  33. }
Maintenant quand j'entre les trois entiers il me donne soit le plus petit sois le plus grand entier mais pas les deux, tandis que le produit la moyenne et la somme s'affichent...
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui ne va pas? Merci d'avance pour votre aide
:cry:
Message édité par zozor le 09-09-2006 à 15:51:12
n°1439532
Amonchakai
Posté le 09-09-2006 à 16:05:42  profilanswer
Salut !
   Bon bah pour moi le problème viens de ta méthode de comparaison (que je trouve un peu tordue...)
par ex :
Code :
  1. if ( ( entier1 > entier2 ) && ( entier2 > entier3 ) )
  2.         cout << " le plus grand est " << entier1 << endl;
pourquoi tu fait pas simplement :
Code :
  1. if ( ( entier1 > entier2 ) && ( entier1 > entier3 ) )
par ce que là dans ton cas quand tu rentre 13 27 14 et bien il est sencé dire que le plus grand c'est 27, le deuxième entier.
or ton test c'est :
ça entier2 > entier1 c'est vrai, mais par contre entier1 > entier3 ca c'est faux... donc il t'affiche rien...
n°1439533
Amonchakai
Posté le 09-09-2006 à 16:08:21  profilanswer
ton truc ça marcherait que si tous les entier étaient rentré de manière ordonnée... mais alors là ça servirait plus a rien de faire tous tes test... ;)
n°1439535
Moktar1er
No one replies...
Posté le 09-09-2006 à 16:18:05  profilanswer
T'es schizo? Tu te parles à toi même??? [:totoz]
n°1439536
zozor
Posté le 09-09-2006 à 16:22:22  profilanswer
Merci Amonchakai, je vais tester ca de suite!  :bounce:
n°1439538
Amonchakai
Posté le 09-09-2006 à 16:24:17  profilanswer
non, je parlais de ce que zozor avait écrit...
et d'ailleur a tord... j'aurrais mieux fait de me taire  :D
n°1439539
zozor
Posté le 09-09-2006 à 16:26:32  profilanswer
Merci Amonchakai c'etait bien la le probleme, mes formule n'etait pas logique  :D  /* zozor tourne de joie sur sa chaise */
n°1439540
Moktar1er
No one replies...
Posté le 09-09-2006 à 16:26:47  profilanswer
Nan laisse tomber, j'avais pas compris que tu avais fait un double post pour la même réponse :D
(Ca ne me va pas de bosser le samedi moi)
  C++
Probleme dans un menu...[Résolu]Problème depuis que Register Globals est sur off
probleme combi ASP + vbscript[c#][1.1] Probleme WMI demande non valide
Problème avec vb range et boutonProblème avec Mysql et Show processlist
probleme avec la syntax "If not"Problème de calcul en double précision
Probleme avec un Backup batch file with LOG[Ruby]Problème de Thread + Retry
Plus de sujets relatifs à : [C++] Probleme avec un exercice
