3935 connectés
  SQL/NoSQL
  [RÉSOLU] Nom de fonction non reconnu
n°1373811
Goochi
Posté le 24-05-2006 à 10:08:51  profilanswer
J'ai un petit soucis sur MSSQL
J'ai déclarer une fonction et lorsque j'essaye de l'appeler sous OSQL (SELECT MaFonction(ARG)), il m'envoie le message d'erreur suivant :
Msg 195, Niveau 15, État 10, Serveur RENNES-TEST, Ligne 1
'MaFonction' n'est pas un nom de fonction reconnu.
J'ai donc essayer avec une fonction toute faite que j'ai trouvé sur un site
Code :
  1. CREATE FUNCTION DoubleIt ( @Input INT )
  2. RETURNS INT
  3. AS
  4. BEGIN
  5. DECLARE @Result INT
  6. SELECT @Result = @Input * 2
  7. RETURN @Result
  8. END
Et j'ai le même message d'erreur, si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Message édité par Goochi le 29-05-2006 à 14:54:39
n°1376726
Goochi
Posté le 29-05-2006 à 14:53:36  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé la solution.
Pour ceux que cela intéresse, il faut spécifier le nom de l'utilistaeur dans l'appel de la fonction.
par exemple :
Select monuser.Mafonction(arguments)
voila
  SQL/NoSQL
Chargement du navigateur depuis la fonction system ( )[Oracle] Execute Immediate ne fait rien ... ?[résolu]
fonction mailFonction qui renvoit l'adresse du serveur web
Configuration touche + fonction aléatoire pic 18f452[RESOLU] Comment lancer excel en mode batch ?
Heritage Fonction abstraite, Probleme conteneur HeterogeneBiblio/Fonction C++ pour manipuler fichier (couper/coller) sous OSX
[RESOLU] [VB] Appel d'une fonction sur sélection d'une case
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Nom de fonction non reconnu
