8055 connectés
  VB/VBA/VBS
  [RESOLU] [VB] Appel d'une fonction sur sélection d'une case
n°1372196
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 22-05-2006 à 14:49:47  profilanswer
salut à tous,
Je vous explique mon problème, je suis en train de créer un fichier excel avec des petits programmes, Or je voudrais qu'en sélectionnant une case (ex B4) ca me lance un programme qui ouvre une boîte de dialogue.
Je suis perdu, je n'y arrive aps du tout, quelqu'un aurait-il la bonté de m'aider???
Merci d'avance
Message édité par nexius26 le 23-05-2006 à 14:39:25
n°1372206
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 22-05-2006 à 14:54:00  profilanswer
t'arrives pas à quoi :
détecter si B4 est sélectionnée ?
ou
lancer un programme externe ?
n°1372591
kiki29
Posté le 22-05-2006 à 21:43:20  profilanswer
Curieuse méthode, en général on clique sur un bouton pour accéder à une boite de dialogue ....
Pour Excel essayes
    fichier = Application.GetOpenFilename("All Files (*.PRT),*.PRT" )
    If fichier = False Then Exit Sub
+ l'aide en ligne sur GetOpenFilename
Pour lancer un programme externe
    chemin = "C:\Delphi7\Projects\SysDiff\SysDiff_Expr_Light\SysDiff.exe"
    Shell chemin
   Il est possible de passer des paramètres
   Shell """C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe"" ""H:\chemin\fichier.avi
       """, vbMaximizedFocus
Message édité par kiki29 le 23-05-2006 à 03:53:32
n°1372817
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-05-2006 à 09:37:59  profilanswer
ou
Ben j'arrive pas à lancer un programme VB en sélection de ma case B4
Pour Excel essayes
    Shell chemin
Il y a un malentendu, dans ta solution on appelera par exemple windows media player avec un fichier alors que dans mon cas, je veux (seulement??) appeler un programme VB qui est dans un des modules sur la feuille.
En fait il se trouve que c'est un programme qui est censé aider à la saisie, donc il est plus pratique d'utilisation dès que l'on clique dessus.
Merci en tout cas
Message édité par nexius26 le 23-05-2006 à 09:40:03
n°1372904
kiki29
Posté le 23-05-2006 à 10:53:27  profilanswer
Je connais pas de moyen simple de le faire en VBA et à mon avis ce n'est pas gérer en VBA.je peux me tromper
Donc si tu veux appeler une USerForm pour la saisie fait le comme je te l'ai dit via un bouton
n°1372955
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-05-2006 à 11:18:22  profilanswer
Ben c'est plus duVB que du VBA mais en tout cas c'est sympa d'avoir essayé de m'aider, j'essaie d'autres solutions, si je trouve je vous en ferai profiter
n°1372959
Arjuna
Posté le 23-05-2006 à 11:24:24  profilanswer
Zorro est arrivé :sol:
Code :
  1. Option Explicit
  2. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  3.     If (Target.Cells.Address = "$B$4" ) Then
  4.         Shell "notepad.exe", vbNormalFocus
  5.     Else
  6.         Target.Value = "dtc"
  7.     End If
  8. End Sub
A mettre dans le code associé à la Sheet qui doit prendre en compte le click sur B4
n°1372962
Arjuna
Posté le 23-05-2006 à 11:25:26  profilanswer
/me trouve que vous bloquez sur des trucs vraiment simple des fois :o
Un petit coup de "F1" et j'ai trouvé en 30 secondes comment faire...
n°1372979
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-05-2006 à 11:42:29  profilanswer
Code :
  1. Option Explicit
  5.     Else
  7.     End If
  8. End Sub
2 questions :
1°
Code :
  1. shell "notepad.exe"
kesako???  j'appelle ensuite un programme dans mon module donc je comprends pas trop ce que ça fait là je pense qu'il faut changer.
2°
Il me marque DTC de partout même en B4, c'est facheux.... ;)
n°1372980
Arjuna
Posté le 23-05-2006 à 11:43:05  profilanswer
c pas normal ça :o
n°1372981
Arjuna
Posté le 23-05-2006 à 11:44:13  profilanswer
Moi j'ai fait la macro avec Excel 2003
Avec les versions plus anciennes, il faut peut-être modifier ce test : Target.Cells.Address = "$B$4"
Fait un MsgBix de Target.Cells.Address pour voir ce qu'il contient quand tu cliques sur B4
n°1372984
Arjuna
Posté le 23-05-2006 à 11:44:51  profilanswer
Sinon, en effet, l'appel à Notepad est à remplacer par l'appel de ton module
n°1373025
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-05-2006 à 12:04:17  profilanswer
Yes c'est deja mieux, après dans le shell... j'avoue que j'ai quelques problèmes (boulet inside  :D ), je dois appeler une macro qui est dans le module 2 et je vois pas tellement comment ca fonctionne je persévère
edit: c'est grave si le fichier que l'on doit appeler est une macro et non un prog, j'ai regardé un peu dans l'aide  sur la fonction shell, il n'y a rien de précisé.
Message édité par nexius26 le 23-05-2006 à 12:09:43
n°1373039
Arjuna
Posté le 23-05-2006 à 12:13:41  profilanswer
N'utilise pas shell...
Call Module2.MaMacroQuiVaBien()
PS: et dans le cas d'une Macro, c'est pas un "programme", juste une "fonction".
Message édité par Arjuna le 23-05-2006 à 12:14:20
n°1373054
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-05-2006 à 12:20:32  profilanswer
CA MAAAAAARCHE!!!!
(sorry pour le flood et le caps lock)
bon j'ai fait péter la condition else vu que je protège le reste des cellules
edit: Thanks arjuna pour tout parce que j'aurais vraiment pas trouvé seul
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  (ca mérite un combo)
Message édité par nexius26 le 23-05-2006 à 12:24:13
n°1373058
Arjuna
Posté le 23-05-2006 à 12:21:54  profilanswer
ben quoi ? dtc partout c'est cool :o
n°1373063
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-05-2006 à 12:26:11  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:
Ben avec la protection ca fait surtout un gros plantage mais ca pourrait effectivement être joli   :p
  VB/VBA/VBS
[résolu] SSL, Certificat, & bad_record_mac[Javascript] Problèmes de tirets [Résolu]
[Résolu] Pb sql / phpcase à cocher et champ ENUM(table) [RESOLU]
Fonction indépendantes en java du DC[resolu] telecharger flash
[Résolu]Rectangle de sélection (div) s'affichant sous FF mais pas IE[résolu] demande traduction francais-->php (trois lignes SIMPLES)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] [VB] Appel d'une fonction sur sélection d'une case
