4293 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete SQL - TOP10
Requete SQL - TOP10
n°1050672
landry_dub​ois
Posté le 18-04-2005 à 14:06:49  profilanswer
Bonjour à toutes et tous !! :hello:
Je developpe une petite appli et voilà que se pose à moi un probleme.
J'aimerais obtenir avec une requete SQL le top 10 des imprimantes qui impriment le plus. Je m'explique.
Voici les champs de ma table : (Adresse_IP,Modèle, NdP_Imprimées)
J'aimerais donc avoir les 10 plus gros "NdP_imprimées" lors de l'exec de ma requete.
J'espere avoir été clair sinon posez moi des questions!!
Merci pour votre aide!!
n°1050713
skeye
Posté le 18-04-2005 à 14:30:46  profilanswer
quel sgbd?
Ca parait plutôt simple, tu as essayé au moins?
Can't buy what I want because it's free -
n°1050716
karoli
Posté le 18-04-2005 à 14:32:07  profilanswer
Si tu classes par NdP_Imprimees et que tu ne recuperes que les 10 premiers enregistrements, ca donne quoi ?
MYSQL ==> select AdresseIP, NdP_Imprimees FROM Imprimantes order by NdP_Iprimees limit 10
SQL Server ==> select top 10 AdresseIP, NdP_Imprimees FROM Imprimantes order by NdP_Iprimees
n°1050756
landry_dub​ois
Posté le 18-04-2005 à 14:45:20  profilanswer
Je suis sous Access et la commande limit 10 ne fonctionne pas ou alors j'ai une mauvaise syntaxe!
n°1050757
skeye
Posté le 18-04-2005 à 14:45:48  profilanswer
top 10, sous access, normalement.
n°1050761
karoli
Posté le 18-04-2005 à 14:47:03  profilanswer
ouais c'est comme pour SQL Server, famille Bilou oblige :o
n°1050785
landry_dub​ois
Posté le 18-04-2005 à 14:54:57  profilanswer
C'est bon j'ai résolu le pbme!
Je fais le tri sous Acces et je prend les 10 premier avec excel!
Merci beaucoup!!!
n°1050791
FlorentG
Posté le 18-04-2005 à 14:58:14  profilanswer
T'as utilisé TOP 10, ou pas ?
  SQL/NoSQL
  Requete SQL - TOP10
requête union SQL[SQL] Problème tout con, mais je sais pas comment faire
Requete !! Pour trouver un motrequete Imbriquée
Requete multi Bases ?¿Faire une seule requete avec 2
retourner le résultat d'une requête sql[SQL]aide sur une requete d'update
Plus de sujets relatifs à : Requete SQL - TOP10
