8964 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Problème tout con, mais je sais pas comment faire
n°1050082
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 17-04-2005 à 12:45:17  profilanswer
Je veux réaliser une requête qui me calcul une donnée à partir de 2 champs d'une table, et sélectionne les enregistrement en fonction de la valeur de ce calcul.
Table : parcours
     distance int // distance parcourue en mètre
     duree int // temps en heure
Ma requête :
     SELECT distance, duree, (distance/duree) AS vitesse_moyenne
     FROM parcours
     WHERE vitesse_moyenne < 5
Le problème : le SGBD me répond qu'il ne connais pas le champ vitesse_moyenne :/ Pourtant, si je vire la clause WHERE tout se passe bien, preuve que le champ en lui même est valide.
Je pensais qu'il était possible d'utiliser un alias dans un WHERE, mais apparemment c'est pas le cas. Comment faire ?
Merci pour votre aide :)
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1050084
Beegee
Posté le 17-04-2005 à 12:54:05  profilanswer
Quand tu peux pas utiliser un alias, le plus simple est de reprendre sa valeur ... :)
FROM parcours
WHERE (distance/duree) < 5;
n°1050135
Kortex@HFR
Posté le 17-04-2005 à 14:56:46  profilanswer
C'est tellement évident que j'enrage de pas y avoir pensé :D
Merci bien :)
  SQL/NoSQL
Recherche langage de programmation pour problème précis[C] problème prog réseau
problème d'équivalence ?problème d'équivalence ?
problème d'envoi d'emailproblème d'équivalence
probleme de config de xmlspy avec le module fop[Windev] Problème ouverture projet
[SQL] Je sais pas comment formuler mon probleme !Probleme avec une requete SQL: je ne sais pas comment faire...!
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Problème tout con, mais je sais pas comment faire
