4918 connectés
  SQL/NoSQL
  requète sql [RESOLUT]
n°2007037
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 09:20:04  profilanswer
Bonjour.
J'ai un problème avec une requête :
On cherche à obtenir tous les numéros de chambre qui sont libres, ainsi que le nombre de place qu'il y a dedans.
Il y a donc la table cl_chambre et la table eleves.
la requete :
SELECT ch.nochambre,2-count(e1.nochambre)
FROM cl_chambre AS ch
LEFT JOIN eleves AS e1
ON e1.nochambre=ch.nochambre
WHERE ch.etat=0
AND
  ch.type_chambre=1
  AND ch.nochambre NOT IN (SELECT e2.nochambre FROM eleves AS e2)
 OR
  ch.type_chambre=2
  AND(SELECT count(e3.nochambre)
   FROM eleves AS e3
   WHERE e3.nochambre=ch.nochambre
   ) < 2
Cela retourne NULL pour ch.nochambre.
Je suis débutant et donc j'ai du mal avec les jointures. Si quelqu'un pourrait me débloquer, ça serait bien cool !
Message édité par anartetsuo le 05-07-2010 à 12:26:01
n°2007048
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 09:50:21  profilanswer
Si y'a des trucs que je dois préciser dites le moi.
n°2007054
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 05-07-2010 à 10:16:48  profilanswer
Mwais, c'est trop tot le matin pour réfléchir, le premier truc qui vient à l'esprit c'est:
- ca renvoie tout le temps NULL ou juste pour quelques lignes?
- est-ce que t'aurais pas des étudiants sans chambre, ce qui avec le LEFT join amènerait les NULLs?
- donc essaies avec un RIGHT join à la place du LEFT
C'était vraiment très intéressant.
n°2007055
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 10:17:32  profilanswer
Oui, seulement quelques étudiants sont affectés à des chambres, j'essaye ça tout de suite.
Sinon, d'accord avec toi, c'est trop tôt pour réfléchir, et je rajouterais qu'il fait trop beau pour travailler.
Message édité par anartetsuo le 05-07-2010 à 10:18:34
n°2007058
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 10:21:26  profilanswer
Aucun changement.
Pour répondre à la première question : Ça ne renvoi qu'une ligne, donc NULL.
En gros :
nochambre      2-count(e1.nochambre)
NULL               2
n°2007065
skeye
Posté le 05-07-2010 à 10:43:15  profilanswer
anartetsuo a écrit :
Bonjour.
la requete :
WHERE ch.etat=0
AND
  ch.type_chambre=1
 OR
  ch.type_chambre=2
   FROM eleves AS e3
   ) < 2
c'est quel sgbd? Une opération sur des null c'est pas une bonne idée...
Can't buy what I want because it's free -
n°2007069
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 10:49:36  profilanswer
Mysql 5.1.36
Je n'essaye pas de faire d'opération avec des NULL, ce n'est pas volontaire d'avoir des NULL...
En gros, ce que je veux :
-première colonne, les numéro de chambres
-deuxième colonne, le nombre de place disponible. (qui dépend du type de chambre, de l'état qui doit être à 0 (qui correspond à un chambre en état de fonctionnement) et du nombre d'élèves affectés dans cette chambre
n°2007070
skeye
Posté le 05-07-2010 à 11:01:54  profilanswer
Mysql 5.1.36
Ta colonne e1.nochambre peut être null.[:skeye]
ils veulent dire quoi tes champs cl_chambre.etat et cl_chambre.type_chambre?
n°2007074
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 05-07-2010 à 11:09:55  profilanswer
Faut pas chercher trop loin, si ca renvoie qu'une ligne, c'est que ta clause where filtre trop.
Commence par la virer et regarde si ca te ramène un truc cohérent déjà.
Sinon pour Skeye, j'ai fait des suppositions:
chambre.etat c'est si elle est occupable ou pas
chambre.type c'est le nombre de places
anartetsuo confirmera ou infirmera.
n°2007075
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 11:12:40  profilanswer
Hum, tu penses qu'il faudrait enmpecher d'avoir un champs e1.nochambre null ?
genre dans le where :
e1.nochambre != ''
cl_chambre.etat : il y a trois état :  en etat, vip, ou en réparations. On ne veut pas affecter d'élève si la chambre n'est pas en état, donc si cl_chambre.etat est différent de 0.
cl_chambre.type_chambre : définit le type de chambre : vaut 0 (pour une chambre simple) ou 1 (pour une chambre double)
Edit : nan, type_chambre vaut bien 1 ou 2, toutes mes excuses
On veut donc dans la première colonne le numéro des chambres en état, dont le type est simple et qu'il n'y à pas d'élèves, ou dont le type est double et il n'y à pas plus de 1 élève affecter dans la chambre. Dans la deuxième colonne, on veut le nombre de place disponible pour la chambre, soit 1 pour une chambre simple, et pour une chambre double cela dépend.
Message édité par anartetsuo le 05-07-2010 à 13:12:58
n°2007077
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 11:13:45  profilanswer
Lasnoufle : ouai en gros tes suppositions étaient bonnes.
Pour le where, je test ça.
Edit : sans le where, toujours une seule ligne :cry:
la requête est alors :
        SELECT ch.nochambre, 2 - count( e1.nochambre )
         RIGHT JOIN eleves AS e1 ON e1.nochambre = ch.nochambre
Message édité par anartetsuo le 05-07-2010 à 11:15:22
n°2007078
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 05-07-2010 à 11:19:29  profilanswer
Allez je tente, fait à l'arrache (et oui, moi j'adooooore les sous-requetes).
Bon pas certain à 100% que la syntaxe soit bonne, corriges si ca passe pas au premier coup bien sur.
SELECT ch1.nochambre "Numéro de chambre", (ch1.type + 1 - nvl(nbOccupants,0)) "Places libres"
FROM cl_chambre ch1
LEFT JOIN
(SELECT ch2.nochambre,count(e1.nochambre) nbOccupants
FROM cl_chambre ch2
JOIN eleves e1
ON ch2.nochambre=e1.nochambre
GROUP BY ch2.nochambre) temp
ON ch1.nochambre = temp.noChambre
WHERE ch.etat=0;
Edit: ha j'avais pas vu que type vaut 0 ou 1 et non 1 ou 2, corrigé
Re-edit: je précise que j'avais dit de la merde pour le left/right join, le fait que tu aies "inversé" les tables dans la clause ON m'a induit en erreur.
Message édité par lasnoufle le 05-07-2010 à 11:23:13
n°2007081
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 11:23:41  profilanswer
Je vais tester ce que ça rend, mais là, si je suis bien, même les chambres indisponibles vont s'afficher, avec 0 dans la deuxième colonne, c'est ça ?
PS : c'est quoi pour afficher du code ici ?
n°2007083
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 11:26:24  profilanswer
Et bin il connait pas nvl (et moi non plus d'ailleur ^^)
Sinon ta seule erreur de syntaxe, c'est type_chambre au lieu de type :)
#1305 - FUNCTION epb.nvl does not exist
ch1.type_chambre +1 - nvl(
nbOccupants, 0
) "Places libres"
FROM cl_chambre ch1
LEFT JOIN (
SELECT ch2.nochambre, count( e1.nochambre ) nbOccupants
FROM cl_chambre ch2
JOIN eleves e1 ON ch2.nochambre = e1.nochambre
)temp ON ch1.nochambre = temp.noChambre
WHERE ch.etat =0
LIMIT 0 , 30
Si je me trompe pas, nvl c'est pour oracle.
Message édité par anartetsuo le 05-07-2010 à 11:27:30
n°2007087
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 05-07-2010 à 11:37:00  profilanswer
Ha ouai possible, bah y doit y avoir un truc équivalent pour ce que tu utilises, NVL(nbOccupants,0) renvoie nbOccupants si non nul, ou 0 si nbOccupants est nul. J'connais pas MySQL mais y a forcément quelque chose d'équivalent.
Sinon si tu veux filtrer les chambres pleines, tu rajoutes juste dans la clause where:
AND (ch1.type_chambre +1 - nvl(nbOccupants, 0)) <> 0
Pour afficher du code t'as des balises fixed ou cpp et d'autres je crois. Réponds à un message qui se sert de ces balises si tu veux voir.
Message édité par lasnoufle le 05-07-2010 à 11:48:17
n°2007101
skeye
Posté le 05-07-2010 à 12:07:00  profilanswer
Pas testé, mais un truc de ce genre devrait te donner quelque chose :
Code :
  1. SELECT c.no_chambre, places - occupees
  2. FROM
  3. (SELECT c.nochambre, c.type_chambre  + 1 AS places, count(*) AS occupees
  4. FROM cl_chambre c
  5.    JOIN eleves e ON e.nochambre = c.nochambre
  6. WHERE c.etat = 0
  7. GROUP BY c.nochambre, c.type_chambre
  8. union
  9. SELECT c.nochambre, c.type_chambre  + 1 AS places, 0 AS occupees
  10. FROM cl_chambre c
  11.    LEFT OUTER JOIN eleves e ON e.nochambre = c.nochambre
  12. WHERE c.etat = 0
  13. AND e.nochambre IS NULL
  14. )
Message édité par skeye le 05-07-2010 à 12:08:03
n°2007105
skeye
Posté le 05-07-2010 à 12:16:09  profilanswer
(la première sous-requête s'occupe des chambres qui ont des occupants, la seconde de celles qui n'en ont pas. Il y aurait surement moyen de faire le paquet en une seule fois, mais flemme de chercher ce que propose mysql là-dessus)
n°2007107
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 12:21:59  profilanswer
Bon, j'ai réussi à obtenir quelque chose avec la requète de lasnoufle :
Requête :
ch1.type_chambre - IFNULL( nbOccupants, 0 )
) "Places libres"
FROM cl_chambre ch1
LEFT JOIN (
FROM cl_chambre ch2
WHERE ch1.etat =0
ORDER BY ch1.nochambre ASC
Faut encore que je teste en enlevant les chambres pleines dans le where
Désolé d'avoir mis du temps à répondre, pause déjeuner.
n°2007108
anartetsuo
Posté le 05-07-2010 à 12:25:21  profilanswer
Ok, c'est nickel !
Requête :
) "Places libres"
FROM cl_chambre ch1
LEFT JOIN (
FROM cl_chambre ch2
WHERE ch1.etat =0
AND (
) <>0
Cela retourne bien le numéro des chambres dont il reste des places, et le nombre de place.
Merci beaucoup à tous les deux.
  SQL/NoSQL
[Access 2007] Cocher cases pour une requête Par défaut requete en de plusieurs tables en relations avec hibernat
Lancement de requête Sql automatiséProblème de mise à jours avec une requête Microsoft Query
Probleme avec requete sql NOT EXISTS et NOT INPlusieurs insertions (insert + select) dans une meme requête
incorporation d'une variable dans la récupération d'une requête sqlProblème LIMIT avec requête préparée PDO
[AC-2007]Affichage de tous les résultats d'une requête dans un seul chcomment tester si le résultat de la requête est nul [résolu]
Plus de sujets relatifs à : requète sql [RESOLUT]
