7204 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete 1 ou Requete 2
n°844337
Posté le 07-09-2004 à 17:11:24  answer
Bonjour je voudrais effectuer ceci :
$query_rsAccueilPrint = "SELECT * FROM accueil WHERE affichage='on'";
ou bien
$query_rsAccueilPrint = "SELECT * FROM accueil ORDER BY ID";
C'est a dire que si dans ma table accueil il n'y a aucun champ affichage a 'on' je voudrais kil execute $query_rsAccueilPrint = "SELECT * FROM accueil ORDER BY ID"; a la place
Je suppose kune requete renvoie une valeur si elle trouve des resultats ou pas non ?
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2004 à 17:12:37
Posté le 07-09-2004 à 17:11:24  profilanswer
n°844356
Lord II
PIB2000
Posté le 07-09-2004 à 17:32:12  profilanswer
Cela dépend du type de requete ( Select ou autres )
Regarde un peu les differentes fonctions qui existent pour t& base de données. Dans le cas de mysql, regarde ici http://www.php.net/manual/en/ref.mysql.php
n°844384
Posté le 07-09-2004 à 18:01:13  answer
oki g trouvé g utilisé la fonction mysql_num_rows() ki renvoit le nb de ligne du resultat de la requete.
Donc kan mysql_num_rows(requete) == 0 j'execute l'autre requete :)
n°844386
-Farenheit​-
Posté le 07-09-2004 à 18:02:23  profilanswer
Tu peux toujours faire un SELECT COUNT(*) FROM accueil WHERE affichage='on'
Si ta requête te retourne zéro, c'est qu'il n'y a aucun enregistrement avec affichage à 'on'
n°844397
Posté le 07-09-2004 à 18:05:28  answer
pas bete du tout non plus :)
  SQL/NoSQL
[access] utilisation d'une requete qui reflète une table.requète
[XPath / Java] Requete pour récupérer un bloc XMLaide requete sql pb syntaxe
[PHP/HTTP] simuler une requete POSTUn variable dans le resultat d'une requete SQL
Access, requète un peu compliquée...Problème Access récupération value d'une TextBox dans une Requête
SQL Access Erreur de Requete[PHP - MySQL] Que donne cette requête ?
Plus de sujets relatifs à : Requete 1 ou Requete 2
