5222 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL Access Erreur de Requete
n°824839
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 17-08-2004 à 11:16:51  profilanswer
j'ai une table avec deux champs : Date et Nombre et je veux faire une requete qui me renvoie tous les enregistrements avec en plus un champ Cumul qui somme les nombres jusqu'a la date de l'enregistrement actif, comme un cumul de vente par exemple.
Voici ma requete :
SELECT T.Date, U.Date, T.Nombre, U.Nombre, ABS(NOT(T.Date <= U.Date)) AS MonTest, (U.Nombre*MonTest) AS MonProduit, Sum(U.Nombre*MonProduit) AS MaSomme
FROM MaTable AS T, MaTable AS U
GROUP BY T.Date
ORDER BY T.Date, U.Date;
Si j'enleve le groupement :
SELECT T.Date, U.Date, T.Nombre, U.Nombre, ABS(NOT(T.Date <= U.Date)) AS MonTest, (U.Nombre*MonTest) AS MonProduit, 1 AS MaSomme
elle fonctionne correctement, sinon j'ai une erreur :
"You tried to execute a query that doesn't include the specified expression as part of an aggregate function or grouping."
que je ne comprends pas (err 3122)
Une idee du probleme ??
n°824938
vttman
PT, ROT,VTT
Posté le 17-08-2004 à 12:10:50  profilanswer
1)
=> Manquait ça dans le GROUP BY, tout ce qui n'est pas
regroupé (sum,max,min,average ...) doit figurer
dans le group by
GROUP BY T.Date, U.Date, T.Nombre, U.Nombre, ABS(NOT(T.Date <= U.Date)) , (U.Nombre*MonTest)
2)
Ya pas de jointure entre MaTable AS T et MaTable AS U
donc tu vas croiser tes lignes ...
autrement dit si tu as 15 Enr dans Matable, tu vas
travailler / regrouper  sur 15 * 15 Enr, c ça que tu voulais ?
n°825150
ceyquem
Posté le 17-08-2004 à 15:27:10  profilanswer
merci !
ca marche :)
  SQL/NoSQL
3 tables liées par ID une requête, pas de resultat ...[SQL SERVER] - Utiliser une variable locale dans un CURSOR (TSQL)
Probléme Datatype image avec SQL server 2000[Résolu] [Access] Propriété "Oldvalue" d'un contrôle dépendant
[PHP - MYSQL] optimisation d'une requete[Access] Arguments de la Fonction IIf
Problème lié à la création de MDE sur une application ACCESSComment obtenir que les 10 premières lignes du résultat d'une requête
[VBA Excel] Erreur 424 sur une requete sql Access dans excel [Resolu]SQL/ACCESS:erreur de requête
Plus de sujets relatifs à : SQL Access Erreur de Requete
