10685 connectés
  SQL/NoSQL
  deux type de requete laquelle est la mieux ?
n°1248218
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 18-11-2005 à 11:21:55  profilanswer
voici deux requetes qui récupére exactement les mêmes résultats.
SELECT c.name,b.name FROM
Code :
  1. sysobjects a JOIN syscolumns b ON a.id=b.id
  2. JOIN systypes c ON b.xtype=c.xtype WHERE a.name='tb_message';
  3. //=========
  4. SELECT c.name,b.name FROM sysobjects a, syscolumns b, systypes c
  5. WHERE a.id=b.id AND b.xtype=c.xtype AND a.name='tb_message';
Pendant un bon moment j'utilisais la seconde methode pour faire mes jointures. Des personnes m'ont dit que le c'est pas bon surtout concernant les performance mais sans donner plus d'explication. Dans SQL server j'ai fait afficher "le plan d'execution" de ces deux requetes et le resultat retourné est exactement le même.
Pour vous y a t'il une reelle différence ?
n°1248248
Beegee
Posté le 18-11-2005 à 11:54:27  profilanswer
Non, aucune.
(seule la syntaxe change, suivant qu'elle se plie à la norme SQL ou pas)
n°1248254
Berceker U​nited
Posté le 18-11-2005 à 11:57:51  profilanswer
Merci pour ton intervention :jap:
Moi je pensais que le moteur agirait différement selon la synthaxe. :??:
n°1248267
Elmoricq
Posté le 18-11-2005 à 12:04:44  profilanswer
Plutôt que de faire une jointure avec sysobjects, pourquoi ne pas utiliser object_id() ?
Genre :
select c.name, b.name
from syscolumns b, systypes c
where b.id = object_id("tb_message" )
etc...
n°1248347
Berceker U​nited
Posté le 18-11-2005 à 13:56:57  profilanswer
Genre :
etc...
J'ai testé ce que tu viens de m'indiquer mais apparement il attend plutôt un nom de champs qu'un nom de table.
n°1248355
Elmoricq
Posté le 18-11-2005 à 14:01:07  profilanswer
Tu as dû oublier les guillemets, parce que dans ce cas-là il retourne en effet un message du genre : "Invalid column name '...' "
Mais avec les guillemets ça fonctionne très bien :
select object_id("sysobjects" )
           1
(1 row affected)
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] z_1410.asp
n°1248372
Berceker U​nited
Posté le 18-11-2005 à 14:11:26  profilanswer
           1
(1 row affected)
J'ai fais à l'identique et c'est toujours là même erreur. Je remet pas en cause la synthaxe puisque msdn l'indique bien ainsi. :/
  SQL/NoSQL
value pour un input de type fileType de donnée ERREUR énorme!
requete sql pas facile ...requete access
Optimisation du temps d'execution d'une requete sous oracleLe parametre numérique pour les champs de type numeric sert à quoi ?
Optimisation de requete PL/SQLConnaître le type d'un fichier
Le value dans un type=fileDelphi-Crystal - Verifier type parametre
Plus de sujets relatifs à : deux type de requete laquelle est la mieux ?
