8071 connectés
  SQL/NoSQL
  requete sql mise à jour dans code vb
n°774378
acorna
Posté le 23-06-2004 à 15:16:57  profilanswer
Je voudrais faire une requete de mise à jour d'un champ en utilisant les champs d'une autre table. La fonction UPDATE du sql ne me permet de nutiliser qu'une seule table. QQ1 peut m'aider?
n°774596
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 23-06-2004 à 17:07:10  profilanswer
Selon les SGBD, tu peux mettre à jour plusieurs tables à la fois, ou tout du moins, utiliser plusieurs tables pour retrouver les lignes à mettre à jour dans une table.
Si ton SGBD ne supporte pas ce type de requête, utilise une sous-requête pour retrouver les lignes à mettre à jour.
Exemple :
update table1 set champ1 = (select count(*) from table2 where table2.champ1 = table1.id)
Un SGBD tel que Access 2000 doit supporter cette requête.
  SQL/NoSQL
Pb de code avec Mozilla/Firefox (alors qu'avec IE => OK)[access](RESOLU) savoir si une requête sort un résultat ou non ??
mysql : requête entre plusieurs lignes N, N-1, N-2, etc...[Access/VBA] Lancer du code au démarrage puis fermer la base.
(resolue) lancement automatique d'une requete verifiant la date[vba access]récuperer une requete select dans une variable
la requete avec la fonction dateadd() ne prend pas en compte celle ciExecuter du code compilé...
HTML: Mise en page avec tableaux et compteur[PHP] Comment utiliser le résultat d'une requete sans recharger
Plus de sujets relatifs à : requete sql mise à jour dans code vb
