10959 connectés
  SQL/NoSQL
  [sql] requete count distinct
n°1109914
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 06-06-2005 à 16:10:32  profilanswer
Bonjour
j'ai une question qui me parait con mais je n'arrive pas a trouver la solution
comment compter le nombre distinct d'un couple ?
J'aimerai faire queqlques chose comme cela :
select count(distinct id_per,id_conf) from matable
|matable|
|id_per |
|id_conf|
voici les données inclues dedans :
id_per| id_conf
1 | 1
1 | 1
1 | 2
j'aimerai compter le nombre de couple different
ici avoir 2 et non 3
http://www.starbusiness.fr : jeux en ligne bientôt Massivement Multi Joueur. Gestion et Wargame dans un univers à la conquête de l'espace ...
n°1109951
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 06-06-2005 à 16:24:14  profilanswer
solution dégueux :
Code :
  1. select count(distinct cast(id_per as charvhar) + '_' + cast(id_conf as varchar)) from matable
Là comme ça, à froid (enfin... à chaud parceque je crève là)j'ai pas d'autre idée :)
Message édité par Arjuna le 06-06-2005 à 16:24:43
n°1109956
Arjuna
Posté le 06-06-2005 à 16:26:00  profilanswer
Sinon, j'y pense... Un simple :
Code :
  1. select count(id_per)
  2. from matable
  3. group by id_conf
Ca devrait faire l'affaire non ?
n°1109961
Arjuna
Posté le 06-06-2005 à 16:27:13  profilanswer
:heink:
ouais nan, fait vraiment trop chaud, j'ai mes neurrones qui cuisent là...
y'a que la première requête qui marche :)
à moins que...
Code :
  1. select count(distinct id_per)
  2. from matable
  3. group by id_conf
:sweat:
nan, fait vraiment trop chaud, faut que je dorme :D
y'a que la première qui marche :D
Message édité par Arjuna le 06-06-2005 à 16:28:06
n°1109968
skeye
Posté le 06-06-2005 à 16:31:16  profilanswer
Je confirme, bois un truc frais!:o
Can't buy what I want because it's free -
n°1109981
skeye
Posté le 06-06-2005 à 16:34:05  profilanswer
...et un bête
select count(*) from (select distinct id_per, id_conf from matable) ??
n°1109991
Arjuna
Posté le 06-06-2005 à 16:36:06  profilanswer
ha ouais, ça à l'air pas mal aussi :D
n°1109992
coolben
Posté le 06-06-2005 à 16:36:12  profilanswer
oui il me semble bien qu'il n'y a que la premiere qui marche
j'ai aussi pensé a faire une vue :
CREATE VIEW mavue AS SELECT DISYINCT id_per,id_conf FROM matable
SELECT COUNT(*) FROM mavue
mais je pense que ce n'est pas l'idéal
j'ai aussi testé une version similaire a ce que tu ma montré :
SELECT COUNT(DISTINCT id_per+id_conf*1000000) FROM matable
merci pour ton aide et je te souhaite une bonne nuité de repos
 :sleep:
n°1109994
Arjuna
Posté le 06-06-2005 à 16:36:34  profilanswer
mais si c'est sous MySQL < 4.1, bah ma première solution marche et pas la tienne, nananèreuh :D
-- edit : ce message était destiné à skeye qui a donné une solution meilleure que ma première ;)
Message édité par Arjuna le 06-06-2005 à 16:37:30
n°1109998
skeye
Posté le 06-06-2005 à 16:38:01  profilanswer
C'était pas dans la question de départ.:o
Et si on veut la planter ta solution on doit pouvoir, en collant des underscores dans les 2 champs...[:joce]
n°1110006
coolben
Posté le 06-06-2005 à 16:42:44  profilanswer
...et un bête
cette solution ne marche pas chez moi
je suis sous SQL server 2000
n°1110014
Arjuna
Posté le 06-06-2005 à 16:50:21  profilanswer
Ouais :
select count(*) from (select distinct id, val from tsttbl) as prout
Faut toujours aliaser les sous-requêtes avec SQL Server ;)
n°1110032
coolben
Posté le 06-06-2005 à 17:04:43  profilanswer
n°1110138
skeye
Posté le 06-06-2005 à 18:34:22  profilanswer
Arjuna a écrit :
Ouais :
c'est bon à savoir...je bosse que sous oracle! [:joce]
  SQL/NoSQL
RecordCount ou Fields.Count ???? quel choix faire??[resolu] requete avec date
Requête avec soustraction ou addition avec des valeurs max en MySQL[SQL] transformé une sous requete en requete avec LEFT join
[RESOLU] Requete SQL particulièreRequete de MAJ
aide pour une requete SQL[resolu] pb de requête avec clause 'distinct'
[SQL] Distinct
Plus de sujets relatifs à : [sql] requete count distinct
