9231 connectés
  SQL/NoSQL
  Requête avec soustraction ou addition avec des valeurs max en MySQL
n°1108820
The-Shadow
T'as été voir dans ton profil?
Posté le 05-06-2005 à 17:28:00  profilanswer
Bonjour.
Voilà, je ne trouve pas comment résoudre mon problème sous Google. Je pense que c'est possible, mais je ne suis même pas sûr en fait. :D
J'ai une requête bateau MySQL qui soustrait ou additionne 10 pts d'une valeur, ça donne, par exemple :
UPDATE matable SET mavaleur=mavaleur-10 WHERE id=15
ou
UPDATE matable SET mavaleur=mavaleur+10 WHERE id=15
J'aurais voulu savoir que faut-il rajouter pour que mavaleur ne descende pas en dessous de 10 ou ne monte pas plus haut que 100.
Ca doit bien être possible en requête direct, sans être obligé de récupérer 'mavaleur' au préalable.
Merci d'avance.
Message édité par The-Shadow le 06-06-2005 à 13:18:34
n°1109171
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 06-06-2005 à 08:15:24  profilanswer
essaies ca peut etre:
Code :
  1. UPDATE matable
  2. SET mavaleur=if(mavaleur-10>10,mavaleur-10,mavaleur)
  3. WHERE id=15
pour qu'elle ne monte pas au dessus de 100 etant donne que tu soustrait je vois pas trop comment elle pourait le faire
Message édité par betsamee le 06-06-2005 à 08:18:04
n°1109594
The-Shadow
Posté le 06-06-2005 à 13:21:10  profilanswer
Non, en fait, j'ai édité, la deuxième ligne, ça devait être une addition. :D
Bon, en fait, je passe par une clause WHERE toute simple
UPDATE matable SET mavaleur=mavaleur-10 WHERE id=15 AND mavaleur>9
UPDATE matable SET mavaleur=mavaleur+10 WHERE id=15 AND mavaleur<91
En fait, c'était surtout pour savoir si il n'y avait pas un fonction toute faite pour ça.
Merci de t'être donné la peine de me répondre.
n°1109801
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 06-06-2005 à 15:22:32  profilanswer
Tiens, voilà, ça marche :D
Code :
  1. update tsttbl set val = (select top 1 tt
  2. from
  3. (
  4. select val + 10 tt from tsttbl where id = 1 union select 100 tt
  5. ) yo
  6. order by tt)
  7. where id = 1
C'est pas une fonction, c'est c'est plus portable qu'un IF()
  SQL/NoSQL
[Mysql] Message Lu & non Lu[MySQL] Delete multi-tables
[SQL] transformé une sous requete en requete avec LEFT joinEntité faible et MySQL
[MySQL] Taille d'un Blob[PHP] Lire en permanence un champ d'une bdd mysql
existe t'il un outil permettant de generer 1 MCD a partir de MySQL[RESOLU] Requete SQL particulière
Importer un annuaire (.ldif) dans une BDD MySQLRequete de MAJ
Plus de sujets relatifs à : Requête avec soustraction ou addition avec des valeurs max en MySQL
