11306 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete de MAJ
Requete de MAJ
n°1104910
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:01:06  profilanswer
Salut
Je veux faire une requete de mise a jour pour que l'enregistrement apparaisse dans la table concernée.
Si qq'un peut m'aider
n°1104911
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:02:04  profilanswer
On est pas devin, tu pourrais au moins donner le SGBD, les tables concernées....regarde du coté de UPDATE
Message édité par cesarr89 le 02-06-2005 à 10:02:19
n°1104913
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:03:55  profilanswer
dans MySQL j'ai une base de données avec 3 tables.
A partir d'un formulaire fait sous VB remplit d'informations je veux mettre a jour une des tables
n°1104915
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:04:47  profilanswer
Ben utilise UPDATE
n°1104937
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:10:52  profilanswer
En fait ce que je cherche a faire c que les informations contenues ds mon formulaire VB apparaissent ds ma base de données sous MySQL
n°1104941
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:11:50  profilanswer
Bah soit tu as déjà un enregistrement qui correspond, donc tu fais une modif avec UPDATE soit tu fais une insertion avec INSERT
n°1104945
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:13:16  profilanswer
le pb est que je sais pas trop bien utilisé la fonction "UPDATE"
Qd tu met le nom de la colonne apres fo mettre la valeur que tu veux mettre ds la colonne?
n°1104948
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:14:32  profilanswer
UPDATE TaTable set TaColonne = Valeur Where....conditions....
n°1104963
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:19:10  profilanswer
ma valeur va correpondre a la valeur contenue ds un TextBox. c pas genant. Ma table contient plusieurs champs. dc ts mes champs doivent apparaitrent ds la requete??
n°1104971
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:22:17  profilanswer
lilimilou29 a écrit :
ma valeur va correpondre a la valeur contenue ds un TextBox.(1) c pas genant. Ma table contient plusieurs champs. dc ts mes champs doivent apparaitrent ds la requete??(2)
(1): Non c'est pas génant, juste faut vérifier la cohérence des types entre BDD et TextBox (string)
(2): J'ai jamais su si sous MySQL tu pouvais faire un update multiple
n°1104983
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:27:46  profilanswer
le fait que les valeurs correspondent a des textBox ne gene pas? il faut que tout les valeur des champs contenues ds la tables apparaissent ds la requète??
n°1104984
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:28:34  profilanswer
Je viens de te répondre y'a 5 minutes
n°1105011
koude
Posté le 02-06-2005 à 10:42:22  profilanswer
update test23 set id1=2, id2=2 where id1 = 1
Ca pose pas de problème
n°1105030
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:48:29  profilanswer
merci de votre aide
n°1105036
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:50:27  profilanswer
est que qq'un sait aller chercher des informations contenues ds une table a partir de données apparaisant ds le formulaire?
n°1105044
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:52:03  profilanswer
Ok merci
n°1105045
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:52:20  profilanswer
Select avec conditions  :??:
n°1105058
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 10:58:15  profilanswer
WHERE <nom_champ>=<nom_TextBox ou ComboBox> VALUES et ....
n°1105065
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 11:00:57  profilanswer
SELECT * FROM MaTable where valeur = TaValeur;
Tu as déjà fais du SQL??
n°1105077
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 11:06:57  profilanswer
c t juste une question j'etai pas sure
n°1105080
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 11:07:46  profilanswer
Oui mais tu pourrais me répondre, tu as déjà fais du SQL?
n°1105094
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 11:15:47  profilanswer
oui pkoi?
n°1105095
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 11:16:27  profilanswer
Non comme ca
n°1105131
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 11:30:46  profilanswer
parce que j'arrete pas de te poser des questions?????
Ms il arrive qu'on oublie certain truc
n°1105137
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 11:32:44  profilanswer
J'ai jamais dis le contraire
n°1105378
gfa
Posté le 02-06-2005 à 14:27:49  profilanswer
Oui... mais bon des fois c'est comme le vélo... ca s'oublie pas non?
Surtout la base...  :heink:
n°1105450
lilimilou2​9
Posté le 02-06-2005 à 15:00:42  profilanswer
on en apprend ts les jours...................
  SQL/NoSQL
  Requete de MAJ
requete SQL avec condition sur SUMrequète pr compter le nb de fois qu'apparait un nbre
Encore un probleme de requete SQLRequete sur une requete avec filtrage ,possible ou pas ?[resolu]
[SQL Server] aide pour faire une requète avec un MAX()Xindice: problème requête Xupdate
requête sql avec likerequete sql pbl avec like
requete update (sous access...) MAJ[ACCESS] Requête MAJ avec un Max
Plus de sujets relatifs à : Requete de MAJ
