8707 connectés
  SQL/NoSQL
  Replication - émulation de "load balancing"
n°802554
POWA
Posté le 21-07-2004 à 23:09:13  profilanswer
J'étais entrain de réfléchir à une méthode de replication mysql dans mon cas. Ma réfléxion porte sur les bénéfices en term de perf de la réplication, sans réfléchir au fait que la réplication permet d'améliorer la sécurité des données, que si un DD crashe on a tjs la bdd etc. Je réfléchis juste à une émulation de "load balancing" :)
Prenons par exemple, un site qui réalise 600 reqs/s ( juste insert/update/delete donc sans compter les select ).
Ce site utilise la réplication réparti sur 3 serveurs par exemple.
Si chaque serveur doit avoir en permance la dernière version de toutes les données alors chaque serveur doit se prendre 600 req/s donc chaque serveur est surchargé et donc cette méthode aurait aucun intéret? :D
C'est bien comme ca que ca se passe? C'est à dire que la réplication ne sert à rien, pour augmenter les perfs, quand il y a bcp d'insert/update/delete?
Message édité par POWA le 21-07-2004 à 23:16:18
n°802562
Posté le 21-07-2004 à 23:12:43  answer
c'est pas un backup a temps regulier?
programmé quoi
n°802564
POWA
Posté le 21-07-2004 à 23:14:14  profilanswer
La réplication te permet d'avoir en permance la meme base de données sur plusieurs serveurs.
Si tu fais un insert sur le serveur A, la réplication envoie cet insert sur le serveur B etc.
Donc l'intéret principal c'est que si ton serveur A crashe tu ne perds pas ta base de données vu qu'elle est en intégralité sur le serveur B
Message édité par POWA le 21-07-2004 à 23:14:45
n°802587
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 21-07-2004 à 23:29:01  profilanswer
c'est plus compliqué que ca, mais en gros c'est ça oui.
mais généralement, tu a un nombre invraissemblable de select pour une seule mise à jour de données, donc même dans le cas de 600req/s de mises à jour, tu y gagneras certainement.
PS: quand je dis que c'est plus complexe, c'est que chaque donné n'est pas répliquée unitairement, mais par lot. un simple verroux (lock) sur les lignes supprimées/mises à jour suffit. dans le cas d'un insert, je ne sais pas exactement comme cela se produit par contre (lock de la table ?)
dès que le serveur se trouve avec des requêtes en attente à cause de ces locks spéciaux, il demande une synchro des données avec les serveurs qui l'ont notifié des lock incriminé.
ainsi, avec un load balancing bien paramètré, tu peux avoir de gros mismatchs entre les bases, que tu ne synchronise que régulièrement.
mettons que sur un serveur tu lance toutes les recuêtes comptables, tu ne seras pas impacté par les mises à jour des stocks. ainsi, pas besoin de les synchroniser en temps réel.
de la même façon, si sur un autre serveur tu gères les stockes, les tables comptables ne t'importent que très peu.
Message édité par Arjuna le 21-07-2004 à 23:33:00
n°802699
gizmo
Posté le 22-07-2004 à 01:52:47  profilanswer
powa > c'est pour aceboard? Si oui, dans ce cas, je serais de l'avis d'arjuna pour le type de réplication à mettre en oeuvre (désynchronisée). Evidemment, tu ne gagneras rien au niveau de la décharge du serveur à ce niveau (au contraire), mais par contre, si tu acceptes de ne pas avoir un outil de recherche en parfaite synchro avec les post, tu pourrais faire basculer celui-ci vers une base répliquée et décharger ainsi le serveur principal (je suppose que c'est un des traitement les plus lourds).
n°802708
POWA
Posté le 22-07-2004 à 02:37:29  profilanswer
Pour l'instant le moteur de recherche est juste pour les sujets donc c'est tranquille mais là je suis entrain de finir de le dév complétement et ca va augmenter le nombre d'insert donc j'ai peur que cet émulation de load balancing ne soit pas super intéressante. :??:
n°802735
gizmo
Posté le 22-07-2004 à 08:54:35  profilanswer
En effet, ce n'est pas super intéressant, mais bon, la proportion de requète d'insert/update/modification sur un forum est quand même plus importante que dans d'autres cas de figures, donc les cas classiques de balancing ne s'applique pas spécialement bien.
Une aute solution serait de mettre complètement le moteur de recherche sur un autre serveur et ainsi décharger entièrement le serveur principal des insertions dans les tables de recherche.
  SQL/NoSQL
Pb de Replication MySQL[MySQL] Probleme avec la Replication MySQL
Replication MySQL[Applet] load : class not found
[QT/C++] pb de load de grosses images en cache ( qCache & qPixmap )Eclipse et Export Jar : Failed to load Main-Class ....
PHP : image se load en petit et cache le texte ...comment fermer une form_load en cours
[Vc++] tps de load d'une page web![MySQL] securite sur le load data
Plus de sujets relatifs à : Replication - émulation de "load balancing"
