9164 connectés
  SQL/NoSQL
  Replication MySQL
Replication MySQL
n°741039
olive_le_m​alin
Posté le 27-05-2004 à 09:40:07  profilanswer
j'ai 2 base de données mysql sous Linux (Red Hat), l'une MASTER sur le PC1, l'autre SLAVE sur le PC2.
J'écris toujours dans la MASTER, la réplication se fait toujours vers la SLAVE.
Jusque là tout va bien.
Maintenant,
Si le PC1 hébergeant la base MASTER est HS, je vais alors écrire directement sur la SLAVE. Tout devrait bien aller ?
Mais quand ce PC1 HS va revenir, j'ai prevu de pouvoir inverser les configurations MASTER / SLAVE.
Voici le script que j'ai prévu d'exécuter sur le PC1 revenant à la vie :
Code:
//se connecter à MySQL
shell> mysql –u root –p<pwd> mysql
//changer la config des bases SLAVE -> MASTER et MASTER -> SLAVE
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=’PC2’ ;
//Récupérer les data depuis l’autre base (celle devenue MASTER)
mysql> LOAD DATA FROM MASTER
//quit
mysql>quit
Qu'en pensez-vous ?
Est-il complet ?
Faut-il intégrer des LOCK / UNLOCK ? sur quelle base ?
Merci par avance.
n°742043
olive_le_m​alin
Posté le 27-05-2004 à 17:36:49  profilanswer
alors, personne ne fait de réplication sous MySQL ?
n°742387
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 27-05-2004 à 22:54:20  profilanswer
faudrait que tu crees un utilisateur + passwd sur PC2 pour que le PC1 puisse se connecter au serveur mysql du PC2, ensuite faut modifier les my.cnf des deux PC, mais bon faudrait que tu montres comment t'as fait ta config
  SQL/NoSQL
  Replication MySQL
[Php/Mysql/Tableaux] Optimisation d'un codemysql ne veut plus démarrer
[MySQL] Classement numériqueModifier le commentaire d'une table MySQL
[MYSQL]Addition des resultats d'une requete[MYSQL] Signification du chiffre entre parenthèses...
demande de précisions VB & Mysql Via ODBCAfficher les 10 derniers enregistrements d'une table MySQL
replication MysqlReplication MySQL
Plus de sujets relatifs à : Replication MySQL
