4551 connectés
  C#/.NET managed
  comment fermer une form_load en cours
n°537017
bossamiral​2
Ctrl+Alt+Del
Posté le 11-10-2003 à 14:17:14  profilanswer
voilà ,j'ai un problème qui est tout bête dans ma form_load, je charge des données depuis un fichier init.txt. Je veux faire une protection au cas où le fichier n'est pas existant, j'ai donc fait une fonction qui me renvoie si l'ouverture du fichier init.txt a été réussi.
Mon problème vient de quand le fichier n'est pas trouvé, je n'arrive pas à arrêter l'execution du programme , j'ai essayé avec une me.close(), mais apparament il doit finir le chargement de toute la form avant `d'être actif.
En résumé, voilà le code de base :
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim a As Boolean
a = fonction.readinit()
If a = False Then
Me.Close() ' mon problème
Else
' je continue normalement
End If
End Sub
n°537979
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 13-10-2003 à 11:16:22  profilanswer
tu as qu'a faire comme ça
Code :
  1. page_load
  2. {
  3. if (!fonction.readinit())
  4.    {
  5.    // suite
  6.    }
  7. // sinon ben rien, ou message d'erreur
  8. }
Message édité par jagstang le 13-10-2003 à 11:17:27
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
  C#/.NET managed
empécher l'éxécution d'un onChange 1 fois, dans un form[Vc++] tps de load d'une page web!
PHP & requêtes mySQL : optim : libération mémoire en cours de script ?[HTML][PHP] Form input=file et sélection de répertoire source
[MySQL] securite sur le load data[VB6]Créer une frame à part, et la charger dans la Form par la suite
Combiner un Form et une pop up2 form côte à côte, possible sans table ?
form post se renvoie à elle-même ?? chelou...Evitez le Form_Load en c# Visual Studio ASP.NET
Plus de sujets relatifs à : comment fermer une form_load en cours
