9458 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb de Replication MySQL
n°752161
olive_le_m​alin
Posté le 04-06-2004 à 10:51:02  profilanswer
je suis sus Red Hat 9, Mysql 4.0.20
je souhaite faire de la réplication comme suit : j'écris toujours sur la base Master, et à chaque transaction le nouvel entegistrement est reporté sur le slave.
j'ai ajoute dans le fichier /etc/mycnf :
sur le master :
server-id = 1
log-bin = /var/log/mysql-bin.log
sur le slave :
server-id = 102
master-host
master-user
master-password
master-port
Mes problèmes :
1/ chaque nouvelle modif sur le master n'est pas reportée sur le slave
2/ je ne vois nulle part mon fichier de log mysql-bin.log
3/ SHOW MASTER STATUS ne me renvoie rien ni sur le slave, ni sur le master
4/ Le fait de faire LOAD DATA FROM MASTER sur le slave réplique les enregistrements du master, donc ça c'est OK, mais c'est pas ce que je veux initialement !
Merci par avance
n°752489
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 04-06-2004 à 14:02:27  profilanswer
j'ai mysql 3.23 et j'avais justement ce probleme, a savoir les modifs sur le master ne sont pas reportees sur le slave
je te conseille donc de faire ces modifs dans tes my.cnf :
sur le master :
server-id = 1
log-bin
sur le slave :
server-id = 102
master-host
master-user
master-password
master-port
log-bin
j'ai donc juste vire la partie droite du parametre log-bin, et la replication s'est mise en route, et les logs sont enregistres dans /var/log
n°754386
olive_le_m​alin
Posté le 07-06-2004 à 09:54:45  profilanswer
j'ai compris pourquoi la réplication n'avait pas lieu :
c'était bien à cause du log binaire, mais parce que l'utilisateur n'avait les droits d'écrire dans /var/log. J'ai changé en
log-bin = /var/lib/mysql (datadir par défaut de mysql de mysql), et là ça marche !
Je pense que tu avais le même problème.
Donc la réplication marche (du Master -> Slave) quand les 2 PCs marchent.
Par contre, ce que je veux faire, c'est que si le MASTER s'arrête de fonctionner, je vais écrire sur le SLAVE (ça c'est OK), et quand le MASTER va revenir, je voudrais permuter les 2 configs. Je ne sais pas comment m'y prendre, car je ne comprends pas trop les interprétations de show master status et show slave status, qui sont différentes sur le slave et le master.
C'est que j'ai essayé de faire avec un CHANGE MASTER TO ...
et un LOAD DATA FROM MASTER
n°758746
nartu elxe
Gul Dukat Fanatic !
Posté le 10-06-2004 à 09:05:23  profilanswer
pour la detection de panne, je suis en train de faire un script sur mon serveur dns qui detecte si le master est online ou non
s'il ne repond pas, faut faire un mysqladmin stop-slave sur le slave et rediriger l'adresse du master vers le slave
ensuite avec show master status (que tu fais sur le slave qui devient le nouveau master), tu dois noter la valeur des deux parametres file et position que tu dois reporter ensuite sur ton nouveau slave en faisant un :
mysql> change master to
mysql> master_log_pos=<position>,
mysql> master_log_file=<file_name>;
mysql> slave start;
mysql> show slave status;
=> t'indique si le slave est lance
edit : ne pas oublier de reconfigurer les my.cnf de chaque serveur, et de compresser et de copier ton /var/log/mysql de ton ancien slave - nouveau master sur ton ancien master - nouveau slave
Message édité par nartu elxe le 10-06-2004 à 09:20:59
  SQL/NoSQL
clé étrangère sur mysql [PHP/MySQL] Afficher une fiche avec une url variable
[MYSQL] Update x si il n'y a pas d'enregistrements de x dans y[MySQL] Qu'est-ce donc ?
Driver jdbc pour mysql[Mysql] Aide à la redaction d'une requete.
Créer un diagramme venant des tables de MySQLConnexion JSP/MySql
[MySQL] Probleme avec la Replication MySQL
Plus de sujets relatifs à : Pb de Replication MySQL
