4349 connectés
  SQL/NoSQL
  Relation entre tables et foreign keys
n°1422123
lipaika
Posté le 08-08-2006 à 11:04:20  profilanswer
J'ai défini un lien NN entre les tables Profil et Elem. J'ai créé une table de relation Profint qui prend pour champs les clés primaires de chacune des tables Profilid pour la table Profil et Elemid pour la table Elem.
Est-il nécessaire de déclarer des foreign keys, et est ce que je le fait des deux côtés.
n°1422165
Posté le 08-08-2006 à 11:53:07  answer
Oui les clés étrangères doivent être dans les 2 tables concernées
n°1422443
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 08-08-2006 à 18:47:59  profilanswer
nat-54 > ?! tu peux développer stp ? parce que je suis curieux de voir ce que tu entends par le fait que les clés étrangères doivent être dans les 2 tables...
n°1422639
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 09-08-2006 à 07:31:30  profilanswer
Oui je dirais plutôt
Dans profint il doit y avoir les 2 foreign key ...
"A foreign key constraint is a constraint that data which serves as a foreign key in one database record cannot be removed as there is still data in another record that assumes its existence."
Un exemple :
CREATE TABLE parent(id INT NOT NULL,
                    PRIMARY KEY (id)
) TYPE=INNODB;
CREATE TABLE child(id INT, parent_id INT,
                   INDEX par_ind (parent_id),
                   FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parent(id)
                     ON DELETE CASCADE
) TYPE=INNODB;
Yo ?
n°1423455
Posté le 10-08-2006 à 10:28:54  answer
Excuse moi j'avais mal lu le prblème je pensais que c'était un lien 1,N
Pour un lien NN, il y a juste à "intercaler" une table qui regroupe les clés primaires des 2 tables concernées
ps : pas suivi un cursus "tout info", donc ...
  SQL/NoSQL
Opération sur 2 tablesFirebird - Effacer le contenu de toutes les tables sauf...
Inserer une petite image entre 2 tables.[VB6] Jointure avec trois tables
nom des tables??Création d'une base, relation entre les tables
probleme avec jointure sur 3 tablesMYSQL : Réparer des tables innodb
primary / foreign keys
Plus de sujets relatifs à : Relation entre tables et foreign keys
