10216 connectés
  SQL/NoSQL
  Opération sur 2 tables
n°1421392
kika93
Les pingouins j'aime bien.
Posté le 07-08-2006 à 12:25:38  profilanswer
Je code une appli en VBA sous Access 2003, et j'ai une requête SQL à faire mais je n'y connais point grand chose.
J'ai 2 tables (StockTh et StockRéel) contenant les champs:
Code | Quantité
Je veux créer une 3e table StockVendu contenant tous les codes (union des 2 tables) et la différence des quantités pour chaque code.
Contrainte: un code peut être présent dans StockTh et pas dans  StockRéel et inversement (dans ce cas on peut avoir des quantités négatives).
J'ai d'abord songé à remplir le champ code de StockVendu avec l'union des codes des 2 premières puis à calculer la quantité pour chaque code.
INSERT INTO StockVendu Code SELECT Code FROM StockTh UNION SELECT Code FROM StockReel
Déjà ca ca ne marche pas et ensuite je n'ai aucune idée de comment remplir le champ quantité avec StockTh - StockRéel
Merci de votre aide
n°1421399
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 07-08-2006 à 12:30:50  profilanswer
SELECT Code, Sum(Quantite)
  FROM
SELECT Code, Quantite
  FROM StockTh
UNION
SELECT Code, -Quantite AS Quantite
  FROM StockReel
 GROUP BY Code
n°1421523
kika93
Posté le 07-08-2006 à 14:53:04  profilanswer
Ca marche!
Merci : )
  SQL/NoSQL
Firebird - Effacer le contenu de toutes les tables sauf...opération sur curseurs
Inserer une petite image entre 2 tables.[VB6] Jointure avec trois tables
nom des tables??Création d'une base, relation entre les tables
probleme avec jointure sur 3 tablesMYSQL : Réparer des tables innodb
Tri et calcul entre deux tables MySQLprobleme de requete sur 3 tables
Plus de sujets relatifs à : Opération sur 2 tables
