4918 connectés
  SQL/NoSQL
  Récupération de donénes mysql après upgrade
n°2053009
aideinfo
Posté le 30-01-2011 à 16:11:11  profilanswer
Je viens de passer de WAMPServer 1.6.5 sous mysql 5.0.24a vers WAMPServer 2 sous mysql 5.0.51. J'ai fais le transfert des données directement. LA plupart des tables sont récupérées, mais certaines n'apparaissent pas dans PHPMyAdmin, bien qu'elles soient comptabilisées dans le nombre de tables de la base. Celles n'apparaissant pas sont en InnoDB, les autres en MyISAM. Comment les récupérées ? Comment vérifier que toutes les autres tables sont bien lues (sans parcourir chaque base à la main de préférence) ?
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°2053228
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 31-01-2011 à 15:07:35  profilanswer
La méthode propre (et donc la seule) consiste à faire un dump de la base d'origine et à réimporter le dump dans la nouvelle base.
n°2053312
aideinfo
Posté le 31-01-2011 à 22:56:37  profilanswer
En l'occurence c'est 13 bases et non une seule :/ Je vais faire ça pour celle posant problème. Il n'y a pas un petit programme permettant d'automatiser la conversion ?
n°2053329
smaragdus
Posté le 01-02-2011 à 09:14:36  profilanswer
Où est le problème ?
mysqldump permet de dumper plusieurs base en même temps
  SQL/NoSQL
Récupération et utilisation des menus windows en JAVA[RESOLU] [MySQL] Jointures sur 3 tables
Mysql 5/SQLServer - Cherche grosse base de données[php] syntaxe récupération variable
[archi mysql] splitter ou non des tables pour gagner en perf ?[mySql] Probleme cle etrangere sur deux primary key
[PHP/MySQL] Recherches bénévolesRécupérer un pipe \\.\pipe\ via batch, autre propositions bienvenues
[PHP - MySQL] : Access denied for user 'user00329'@'%' to database 'dboptimisation de connexion php mysql
Plus de sujets relatifs à : Récupération de donénes mysql après upgrade
