8322 connectés
  SQL/NoSQL
  Recherche Procedures Stockes desesperement
n°592321
PETOZAK
Posté le 17-12-2003 à 09:49:27  profilanswer
Voila mon probleme est simple j'aimerais savoir comment faire un
multi INSERT avec une Store Proc:
Ma requete aurais cette forme
INSERT INTO MyTable (Champ Fixe,Variable) values of ('toto',x)
toto etant une valeur constante a inserer pour toutes les requetes (mais passer en parametre a ma store proc c'est un ID) et x etant un ensemble de valeur a associer a mon ID la table aurai cette gueule:
ID             Avions
1                747
1                737
1                707
1                100
2                AB6
2                747
Donc pour resumer je veux envoyer a ma store Proc un ID et un ensemble d'avions (1;747,737,707,100) comment ecrire une telle strore proc?
Message édité par PETOZAK le 17-12-2003 à 09:51:34
n°592328
nerisson
Pic-pic
Posté le 17-12-2003 à 10:01:52  profilanswer
Fo passer par une table temporaire.
Tu la cree et tu la remplis avec tes avions, puis tu appelle ta proc stock, puis tu detruit la table.
Light is right
n°592339
PETOZAK
Posté le 17-12-2003 à 10:20:12  profilanswer
et ca donne quoi en language Store Proc?
Comment fais tu pour remplir ta table temp avec plusieurs avions?
Message édité par PETOZAK le 17-12-2003 à 10:21:11
n°592351
nerisson
Pic-pic
Posté le 17-12-2003 à 10:37:08  profilanswer
Alors pour ecrire ta proc stock, ca doit donner un truc comme ca:
Code :
  1. create table ##TMP_avion
  2. (avion integer not null)
  3. create proc nomDeMaProc
  4.   @id integer
  5. as begin
  6.   -- bla bla des verifications
  7.   insert MyTable
  8.          (ChampFixe,
  9.           Variable)
  10.   select @id,
  11.          avion
  12.   from   #TMP_avion
  13. end
  14. drop table ##TMP_avion
Ensuite pour l'appeler:
Code :
  3. insert ##TMP_avion (avion) values (747)
  4. insert ##TMP_avion (avion) values (737)
  5. insert ##TMP_avion (avion) values (707)
  6. exec nomDeMaProc 123
  7. drop table ##TMP_avion
Un truc dans le genre quoi...  :wahoo:
Light is right
n°592361
PETOZAK
Posté le 17-12-2003 à 11:02:42  profilanswer
n°592364
nraynaud
lol
Posté le 17-12-2003 à 11:14:28  profilanswer
la syntaxe des table temporaires ressemble plutôt à ça :
Code :
  1. CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEST(name varchar2(20)) on commit delete rows;
(à adapter à ton cas, tel que "delete table" ou table pas globale etc.)
D'autant plus que si la base est bien administrée, l'utilisateur ne pourra pas créer une table normale.
trainoo.com, c'est fini
n°592372
chaica
Posté le 17-12-2003 à 11:37:36  profilanswer
Quel sgbd?
n°592646
PETOZAK
Posté le 17-12-2003 à 17:54:27  profilanswer
SQL 2000
n°593202
PETOZAK
Posté le 18-12-2003 à 11:22:24  profilanswer
au fait je voulais plutot une Storeproc qui prennet un ensemble d'avion donc plutot que:
un truc pas mal serait de passer (747,737,707) en une fois
n°593342
nerisson
Pic-pic
Posté le 18-12-2003 à 12:28:50  profilanswer
C pas possible....
Light is right
n°593392
PETOZAK
Posté le 18-12-2003 à 12:59:44  profilanswer
tu es sur Nerisson on m'a dit que l'on pouvait passer un tableau a une Store Proc (en Java du moins),qu'en pense tu?
Message édité par PETOZAK le 18-12-2003 à 12:59:57
n°593460
nerisson
Pic-pic
Posté le 18-12-2003 à 14:13:12  profilanswer
Euh... non je ne crois pas que ca soit possible.
Par contre si tu fait un appel Java a cette procedure, je peut te donner un exemple de code Java pour appeler cet proc avec une table temporaire.
Light is right
n°593471
PETOZAK
Posté le 18-12-2003 à 14:28:26  profilanswer
ce serait sympas :) merci
n°593477
nerisson
Pic-pic
Posté le 18-12-2003 à 14:31:13  profilanswer
Exemple:
Code :
  1. public synchronized void ajouteListeUniversReference(final Integer[] idUnivers, final Integer[] idReference, final Integer user) throws SQLException {
  2.     /* Recupere une connexion */
  3.     final Connection connection = getConnection();
  4.     final String tmpTableName = "##TMP_BKT_ajouteListeUniversReference";
  5.     try {
  6.       /* Creation de la table temporaire */
  7.       final String tableCreation = "create table " + tmpTableName + " " +
  8.           "(IdReference integer not null," +
  9.           " IdUnivers   integer not null)";
  10.       final PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(tableCreation);
  11.       try {
  12.         final int nb = preparedStatement.executeUpdate();
  13.       } finally {
  14.         preparedStatement.close();
  15.       }//end try
  16.       /* Remplissage de la table temporaire */
  17.       final Statement statement = connection.createStatement();
  18.       try {
  19.         statement.clearBatch();
  20.         for(int i=0;i<idReference.length;i++) {
  21.           final StringBuffer buffer = new StringBuffer(200);
  22.           buffer.append("insert ##TMP_BKT_ajouteListeUniversReference values(" );
  23.           buffer.append(idReference[i].intValue()).append("," );
  24.           buffer.append(idUnivers[i].intValue()).append(" )" );
  25.           statement.addBatch(buffer.toString());
  26.         }//end for
  27.         statement.executeBatch();
  28.       } finally {
  29.         statement.close();
  30.       }//end try
  31.       /* Prepare l'appel de la procedure */
  32.       final String query = "{?=call BKT_ajouteListeUniversReference;1 ?}";
  33.       final CallableStatement callableStatement = connection.prepareCall(query);
  34.       try {
  35.         /* Parametres de la procedure */
  36.         callableStatement.registerOutParameter(1, java.sql.Types.INTEGER);
  37.         register(callableStatement, user, 2);
  38.         /* Execute la procedure */
  39.         callableStatement.execute();
  40.         /* Recupere le code de retour */
  41.         final int returnValue = callableStatement.getInt(1);
  42.         switch(returnValue) {
  43.           case 0:  // OK
  44.             break;
  45.           case 1:  // Erreur interne
  46.             internalError(query, returnValue);
  47.           case 2:  // Utilisateur inconnu
  48.             unknowUser(query, returnValue, user);
  49.           default: // Code de retour inconnu
  50.             unknowCode(query, returnValue);
  51.         }//end switch
  52.       } finally {
  53.         callableStatement.close();
  54.       }//end try
  55.     } finally {
  56.       dropTable(connection, tmpTableName);
  57.       unlockConnection(connection);
  58.     }//end try
  59.   }//end ajouteListeUniversReference
Ca ne compilera pas car il manque des methodes, mais je pense que tu pourra sans probleme les remplacer  :)
Light is right
n°593503
PETOZAK
Posté le 18-12-2003 à 14:55:13  profilanswer
Je viens d'avoir une idee en lisant ton code:
je peux creer un batch qui ferait:
1)effacer la liste de Aircrafts associes a un ID passer en param du delete
2)executer les INSERTs
C'est possible?
un batch avec un sous batch delete et autant de sous batch INSERT qu'il y a de Aircrafts a ajouter?
n°593516
nerisson
Pic-pic
Posté le 18-12-2003 à 15:22:30  profilanswer
Tu parles de batch JDBC ?
Si oui, un batch JDBC est fait pour envoyer un grand nombre de requetes au SGBD donc tu peut tres bien encapsuler tout ca dans une methode Java.
Light is right
n°593518
PETOZAK
Posté le 18-12-2003 à 15:26:16  profilanswer
Mais c'est Zuper :) j'apprend un truc pas mal merci !
n°593519
PETOZAK
Posté le 18-12-2003 à 15:26:33  profilanswer
C'est en plus je pense plus adapte a ce que je fais non?
  SQL/NoSQL
Recherche mod_rewrite.so pour ApacheRecherche librairie pour traiter des fichiers PDF
recherche un petit script pour un forum compatible wap et ++[DB2] Réserver de la mémoire avec des procédures stockées DB2 Cobol
3 semaines de recherche --> tjs pas de solutions pour ce prob. de dllje recherche un article dans un magazine
recherche fichier excel 5[Java]Recherche un composant swing
Recherche labyrinthe....Recherche de doublon ORACLE?
Plus de sujets relatifs à : Recherche Procedures Stockes desesperement
