6378 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu] SQL Server / Procédure stockée avec paramètres optionnels
n°2135695
n_hardware
Posté le 11-04-2012 à 10:03:58  profilanswer
Bonjour à tous
Je travaille actuellement sur des procédures stockées sur SQL Server 2008 Express avec des paramètres optionnels.
Voilà un exemple :
Code :
  1. CREATE PROCEDURE maProc
  2. (
  3. @param1 = NULL
  4. )
  5. AS
  6. SELECT * FROM maTable
  7. WHERE param1 = ISNull( @param1, param1 )
  8. RETURN
Si @param1 n'est pas spécifié, je voudrais que toutes les lignes de ma table soient retournées même celles pour lesquelles la colonne param1 est nulle.
Avec ce code, si je ne spécifie pas @param1, les lignes pour lesquelles param1 est null n'apparaissent pas.
Avez-vous des suggestions pour y arriver ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par n_hardware le 13-04-2012 à 20:21:13
n°2135861
Oliiii
Posté le 12-04-2012 à 09:00:40  profilanswer
Essaye ca: Where @param1 is null OR param1 = @param1
n°2136432
n_hardware
Posté le 13-04-2012 à 20:20:53  profilanswer
Parfait ! Exactement ce qu'il me fallait.
Merci beaucoup et bon week-end.
  SQL/NoSQL
Requête SQL - Position dans un classementerreur d'importation sauvegarde base de données SQL
Aide pour requete SQLProblème paramètres ADDTHIS - boutons de partage
Stocker les étapes d'une requête SQL en tableColonne qui change de nom toute seule dans SQL Server
Un commentaire dans un CallableStatement flingue les paramètresRequête SQL avec jointure
[PHP+SQL] Cherche un petit coup de main pour une application simple
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] SQL Server / Procédure stockée avec paramètres optionnels
