4740 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme requete
Probleme requete
n°566588
saxgard
Posté le 14-11-2003 à 12:00:52  profilanswer
Voila
j'aimerai récuperer la valeur maximum d'un champ
qui ne doit contenir que des valeurs numeriques.
Cepenadnt certaine valeurs contiennes des lettres.
comment faire pour que mon max ne prenne pas compte ces valeurs avce les lettres?
Et par consequent ne prend que le max de l'ensemble des valeurs qui ne contiennes que des chiffres.
merci d'avance
n°566594
gizmo
Posté le 14-11-2003 à 12:15:15  profilanswer
Sous Postgres:
SELECT MAX(entier) FROM (SELECT champ FROM table WHERE champ ~ '[0-9]+') AS entier
si c'est un autre SGDB, il faut regarder s'il accepte les regexp
n°566597
Posté le 14-11-2003 à 12:27:02  answer
je croit pas que mysql les supportent
a confirmer
n°566644
saxgard
Posté le 14-11-2003 à 13:34:02  profilanswer
gizmo a écrit :
Sous Postgres:
d'accord merci je vais verifier ca
n°566646
saxgard
Posté le 14-11-2003 à 13:38:37  profilanswer
question surement débile ;o)
mais quand on developpe en PHP et qu'on fait des requete SQL par le biais d'odbc sur une base oracle  on doit connaitre Le SQL oracle ? j'ai pas faut  c ca?
bon si c'est le cas, quelqu'un serait comment utiliser les REGEXP avce oracle ? ;o)
n°566658
gizmo
Posté le 14-11-2003 à 13:50:24  profilanswer
en effet, il faut connaitre le SQL d'oracle. Par contre, je ne sais pas comment ils traitent les regexp.
n°566722
saxgard
Posté le 14-11-2003 à 14:30:20  profilanswer
le pb c'ets que je pe pas trop me permettre de faire des tests sans savoir vraiment ce que je fais cra la base oracle est utilisé par bcp de monde et ca pourrait bloqué la societé si je merde  trop  ;o)
n°566725
gizmo
Posté le 14-11-2003 à 14:32:19  profilanswer
bah, crée-toi un autre schéma pour faire tes tests, comme ça tu ne polue pas les autres données.
n°566746
saxgard
Posté le 14-11-2003 à 14:48:07  profilanswer
t'appelle quoi par un autre schema? une aute table ds la base oracle?
n°566756
gizmo
Posté le 14-11-2003 à 14:53:26  profilanswer
non, un autre schéma. Je pense qu'en oracle ils appellent cela des namespace. Ainsi, dans la base, tu as des schémas et dans chaque schéma tu as les tables correspondant à l'application.
Tes tables son accessibles ainsi schema.table
n°566908
saxgard
Posté le 14-11-2003 à 16:52:02  profilanswer
ah ca je connais pas mais je vais faire des recherches la dessus  , merci
n°568108
black_lotu​s
Posté le 16-11-2003 à 14:50:42  profilanswer
 :) non les schémas ORACLE se nomment bien "schema" :
Code :
  1. create schema xxx ....
tu y affecte des "tablespace"... des "table"...et un "owner"...
va faire un tour sur le sql.hlp (si tu as ORACLE tu doit en avoir un quelque part)....
Ca évitera effectivement des pb...
A propos, on m'a signalé il y a un moment une syntaxe sympa de recopie de table :
Code :
  1. create table tst_xxx as (select *** from ttt...)
  2. in tablespace tst...
Ca peut toujours aider  :)
n°568928
saxgard
Posté le 17-11-2003 à 13:48:17  profilanswer
Code :
Code :
merci j'ai toujours pas eu le temps d'aller tester tout ca  :( mais je vous remercie , dès que je peux et que j'ai testé , je vous tient au courant
  SQL/NoSQL
  Probleme requete
Problème dans une requête SQLproblème avec une requête LIKE
[MySQL] problème avec requête GRANTProbleme avec une requete SQL: je ne sais pas comment faire...!
[SQL server] Problème de requête [--RESOLVED--][PHP] probleme refresh cause de requete
[ACCESS] Problème de syntaxe d'une requête !probleme requete et formulaire access...
[asp] probleme a une requetepetit problème d'externalisation de requete en java
Plus de sujets relatifs à : Probleme requete
