7352 connectés
  SQL/NoSQL
  [sql] probleme requete sql.
n°1522694
cerafin_la​mpion
Posté le 02-03-2007 à 10:24:25  profilanswer
Bonjour ,
Je commence le php et j'ai un probleme avec une requete sql ce qui  me  rend  :fou: .
$v0 = $GLOBALS[1][$j];
$v1 = $GLOBALS[1][$j];
$select = 'SELECT usernum,login FROM usernum = '.$v0.'AND login='.$v1;
Sachant que $v0 et un entier et $v1 et une chaine de caractère.
Voici le message d'erreur que 'obtient :
Erreur : You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'login=root' at line 1
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par cerafin_lampion le 02-03-2007 à 10:42:48
n°1522699
sielfried
Posté le 02-03-2007 à 10:26:39  profilanswer
- rien à voir avec php
- manque un espace avant "AND"... il aurait suffit de faire un echo $select pour le voir
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1522703
cerafin_la​mpion
Posté le 02-03-2007 à 10:36:31  profilanswer
J'ai un mit un espace devant le AND et j'obtient ce message d'erreur.
Erreur : You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '1 AND login=root' at line 1
Message édité par cerafin_lampion le 02-03-2007 à 10:36:54
n°1522714
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 02-03-2007 à 10:58:33  profilanswer
FROM... Oui.. je veux bien, mais FROM Quoi ? ;)
n°1522717
Pc_eXPert
Posté le 02-03-2007 à 10:59:40  profilanswer
Il manque également le WHERE...
n°1522718
ixemul
Posté le 02-03-2007 à 11:00:48  profilanswer
Oui, mais bon, il manque la moitié de la requette quoi :D
n°1522721
sielfried
Posté le 02-03-2007 à 11:01:31  profilanswer
bref http://dev.mysql.com/doc/fr/SELECT.html
Message édité par sielfried le 02-03-2007 à 11:01:39
n°1522728
cerafin_la​mpion
Posté le 02-03-2007 à 11:04:49  profilanswer
oula j'avais meme pas vu qu'il manquait ca
J'ai toujours une erreur mais ca avance ;)
voici ma nouvelle requete :
$select = 'SELECT usernum,login FROM user WHERE usernum = '.$v0.' AND login='.$v1;
et le message d'erreur :
Erreur : Unknown column 'root' in 'where clause'
n°1522730
ixemul
Posté le 02-03-2007 à 11:06:06  profilanswer
From user...
root...
Comment j'aime pas le PHP en fait  [:kilgoreweb]
n°1522765
cerafin_la​mpion
Posté le 02-03-2007 à 11:46:47  profilanswer
Bon j'ai fait quelques modification.
$select = 'SELECT usernum,login FROM user WHERE login = '.$v1;
Quand $v1 est un entier la requete fonctionne mais quand c'est une chaine de caractère ca affiche une erreur :
n°1522768
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 02-03-2007 à 11:50:26  profilanswer
$select = 'SELECT usernum,login FROM user WHERE login = "'.$v1.'"';
n°1522776
cerafin_la​mpion
Posté le 02-03-2007 à 11:54:59  profilanswer
ca fonctionne :)
Merci beaucoup pour votre aide
  SQL/NoSQL
[MySql]Probleme requete interval date début- date fin pour réservationProblème sur une requête (ifnull ?)
probleme requete MATCH mysql_fetch_???requête sql+php: problème de syntaxe
Petit probleme sur une requete avec dateProbléme requete sql = unknow column
Probleme d'association de requete Count et SelectProblème avec requete SELECT .. WHERE
Problème de requête SQL - PHP - mysql[Résolu] Javascript / AJAX - Problème de réponse de requete
Plus de sujets relatifs à : [sql] probleme requete sql.
