3601 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL]Probleme requete avec LIMIT
n°1861089
wurmike
Posté le 13-03-2009 à 11:21:11  profilanswer
Bonjour a tous,
j ai un soucis dans une requete que voici :
$Requete3="SELECT * FROM PASSE  WHERE CODE_EPREUVE=".$_GET['la_selection']." LIMIT " . $Limite . ", 5;";
le soucis vient du limit, je ne sais pas ou le placer dans la requete avant le where ou apres ou alors les deux sont incompatible ou dois je rajouter autre chose je suis un peu perdu. La variable $Limite est un champs hidden sur mon formulaire contenant un entier (pour parcourir les enregistrements dans un tableau).
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8770_1.htm
n°1861092
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 13-03-2009 à 11:24:34  profilanswer
tu peut montrer ta requete qui s'éxecute
car je pencherai soit que tu as des caratères spéciaux dans le get,
ou soit ton $limit ne prends pas la bonne valeur et est null, ce qui fait planter ta requete
n°1861105
wurmike
Posté le 13-03-2009 à 11:35:25  profilanswer
voici le message d erreur que j obtient
Erreur dans la requete 1Erreur de syntaxe près de 'by LIMIT 0, 5' à la ligne 1
je l obtient grace au mysql.error()
n°1861108
wurmike
Posté le 13-03-2009 à 11:42:52  profilanswer
en fait j ai trifouillé le $Limite et sa a fonctionné tu avait raison au niveau de la valeur ^^'
merci a toi
j aurai une autre question concernant ma bdd en gros la j ai 4 tables
candidat, epreuve, question, et passe(qui regroupe la cle primaire de candidat et epreuve) car candidat est relié a epreuve par un 0,n et vice versa.
Question est relié a epreuve par un 0,1 (donc il prend la clé primaire de epreuve en etrangere).
Mon programme est une sorte de quizz le candidat se logue choisit une epreuve et repond aux questions, la seule chose qui me gene c est ou stockées les reponses que le candidat donne...
si tu pouvait me donner un petit coup de pouce
n°1861115
infoman64
Posté le 13-03-2009 à 11:51:02  profilanswer
ben tu fais une autre table reponse qui regroupe cle primaire question,epreuve et candidat, puis un champ reponse,comme ca tu peut savoir les reponses par candidat d'une epreuve, ou plein d'autres choses
Message édité par infoman64 le 13-03-2009 à 11:51:27
n°1861118
wurmike
Posté le 13-03-2009 à 11:53:51  profilanswer
oui c est ce que pensait faire,mais juste avec la cle de question et candidat, mais niveau mcd je doit la relier aux table candidat et question donc avec des coordonnées 0,1 vers chacune d entre elles?
  SQL/NoSQL
Problème macro conditionnelle de vérrouillageRequete php BDD
comment garder une valeur de requete?probleme pour menu déroulant
Problème de perf et supervision ODI /SUNOPSISProblème avec clé primaire
modifier une requête access depuis vbProblème de CSS
probleme de DLLVB sous Excel et SQL SERVER
Plus de sujets relatifs à : [SQL]Probleme requete avec LIMIT
