3571 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme de DLL
probleme de DLL
n°1860340
eglantine ​cent
Posté le 11-03-2009 à 14:58:38  profilanswer
bonjour
j'envoie un veritable sos
mon programme marchait bien jusqu'à maintenant, j'ai rajouté des procédures et il me bloque a chaque étape (j''utilise une base access )
ex
départ de ma procédure
Sub Traitpoint1()
Dim MaBase
Set MaBase = CurrentDb()                 et il bloque la en surlignant  3CurrentDb
                             le message indique           erreur de compilation
        erreur de chargement de la DLL
et quelle que soit la procédure ça bloque dés le départ des procédures à ce terme
je suis bloqué ce programme doit marcher des demain
merci  à qui peut m'aider
merci  merci
  VB/VBA/VBS
  probleme de DLL
[ASP.NET C#] Problème de DLL dans un site web[C++ DLL] problème de linkage
Probleme de DLL...Probleme pour utiliser une DLL sous BCB
[DLL] probleme export d'une classe en DLLQuestions sur la création de DLL et problème
Problème de linkage DLL sous DevCpp[C++] Problème de gestion de SAFERRAY transmis à une f° d'une dll
probleme de nom décoré DLL C (résolu)MFC + Dll + CSocket + CArchive = Probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme de DLL
