7141 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme mysql 5
probleme mysql 5
n°1470731
albator-hc
Posté le 05-11-2006 à 11:11:22  profilanswer
Bonjour a vous.
jai un serveur a ma maison, mais recament jai installer mySQL 5 dessus a la place du 4 fournie par easy php 1-7.
le soucis, c'est que quand je veut inserer une valeur dans mon sql, sur une zone auto increment il me ressort toujour la meme vielle erreur, comme si il ne savait pas incrementé les valeurs.
Code :
  1. INSERT INTO `mail` ( `id` , `userid` , `sendmail` , `date` , `probleme` )
  2. VALUES ('', '51', 'test', '2006-09-01', '2'
  3. );
ca ca retourne :
Code :
  1. #1264 - Out of range value adjusted for column 'id' at row 1
la colone 1 correspond au champ ID, declarer en auto increment
De plus, jse pas si c'est en rapport mais dans mon phpmyadmin jai une erreur :
Code :
  1. Notice: Undefined index: Type in c:\program files\easyphp1-7\www\phpmyadmin\tbl_properties_table_info.php on line 24
Si quelqu'un a une petite idée pour moi, je suis prenneur.
merci d'avance
n°1470734
pikti
I’ve done worse
Posté le 05-11-2006 à 11:15:37  profilanswer
si c'est un auto-incrément, pourquoi nommer le champ et tenter de lui mettre une chaine vide ?
si tu fais
Code :
  1. INSERT INTO `mail` (`userid` , `sendmail` , `date` , `probleme` ) VALUES ('51', 'test', '2006-09-01', '2');
cela ne fonctionne pas mieux ?
n°1470735
FlorentG
Posté le 05-11-2006 à 11:15:38  profilanswer
Easy PHP 1.7 date de 2003, donc laisse tomber le support de mysql5 et de plein de trucs. Dégage cette merde, et installe WampServer, qui fait la même chose, mais avec des vrais versions...
n°1470744
albator-hc
Posté le 05-11-2006 à 11:57:34  profilanswer
ouais jpense que je vait faire ca, ce qui va me demander une grosse migration a nouveaux, sinon la valeur auto increment jvai la calculer moi meme dans l'imediat
n°1470825
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 05-11-2006 à 15:59:21  profilanswer
Utilises l'extension mysqli à défaut de PDO parce qu'avec mysql ça gère mal plein de truc depuis la version 5 de Mysql ;)
n°1470894
jbourdello​n
Posté le 05-11-2006 à 19:09:56  profilanswer
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
  SQL/NoSQL
  probleme mysql 5
probleme de update - Mysql - Pas de misa a jourproblème php/mysql : mysql_connect()
MySQL : Problème de liste récursiveMySQL.... un véritable problème...
probleme de connexion mysql / php[MySQL] probleme de lenteur depuis un reboot du serveur
[Php & MySQL] Problème pour création de tables[PHP/Mysql] Problème avec 2 connexions simultanées
Problème MySqlProblème avec Mysql et Show processlist
Plus de sujets relatifs à : probleme mysql 5
